не работает расспознование номера
desc84
Сообщение desc84 »
Здравствуйте, вопрос досталась атс tda100 , на двух внешних линиях не работает расспознование номера, что нить можно придумать для восстановления этой функции
стоят платы LCOT8, DHL c8, CSL c15 2 шт
Re: не работает расспознование номера
А оно вообще работало когда-нибудь?
desc84
Сообщение desc84 »
Да все работало, потом после грозы перестал, подключал на прямую к линии телефон, номер определяется, через атс проходя нет.
кто то подсказал что может можно переставить чаво в платах контролеры которые отвечают за распознование. но как и чего не знаю
На плате KX-TDA0180 должен быть установлен KX-TDA0193XJ – модуль Caller ID. Кроме него переставлять нечего. А второго такого-же у Вас нет ? Да и вообще, обратитесь к специалистам на месте ! Сдается мне, не получится у Вас решить проблему "кавалерийским наскоком" и бесплатно! pfff
И на будущее: поставьте на СО грозозащиту. old
desc84
Сообщение desc84 »
shkiper516 писал(а): ↑15 июл 2021, 09:39 На плате KX-TDA0180 должен быть установлен KX-TDA0193XJ – модуль Caller ID. Кроме него переставлять нечего. А второго такого-же у Вас нет ? Да и вообще, обратитесь к специалистам на месте ! Сдается мне, не получится у Вас решить проблему "кавалерийским наскоком" и бесплатно! pfff
Он модуль там стоит один или на каждую линию? думал может может переставить с одной линии на другою
Модуль один - 8-ми портовый
