Расшифровка syslog
kitsa_nik
Расшифровка syslog
Сообщение kitsa_nik »
В syslog есть ошибка MN ALM #002 00 100000 System restart
Есть ли где нибудь расшифровка, что значит данная ошибка, точнее чем она была вызвана (перезагрузка)
Благодарил (а): 295 раз
Re: Расшифровка syslog
А предшествующие ошибки есть?
kitsa_nik
Нет. Она первая
Есть последующие ошибки.
Типа
MN ALM #230 00 11100 Card disconnected
kitsa_nik писал(а): 27 июл 2021, 05:17 Нет. Она первая
Типа
Первая в списке - это последняя по факту, там обратная сортировка по времени (время возникновения ошибки).
kitsa_nik писал(а): 27 июл 2021, 05:17MN ALM #230 00 11100 Card disconnected
Станция NS500 же? Это не DSP-ли карта часом отвалилась?
А вообще рестарт может быть вызван несколькими причинами: проблемы по питанию, окончание срока действия любого временного ключа (в том числе ключа на обслуживание), команда на перезагрузку из консоли управления.
[spoiler]
Если не ошибаюсь, в одной из прошивок ежедневный тест приводил к ежедневному же рестарту, потом это пофиксили.
[/spoiler]
kitsa_nik
Да станция NS500.
Вот именно это и есть главный вопрос, что было причиной перезагрузки.
Если кто то допустим из консоли отправил ее в рестарт это можно как нибудь отследить?
kitsa_nik писал(а): 28 июл 2021, 10:28 Да станция NS500.
Действия в консоли не отслеживаются, а вот вход/выход отследить можно.
Молоток - Utility - Log - Web-MC Events Log
kitsa_nik
Ired писал(а): 28 июл 2021, 10:42 Действия в консоли не отслеживаются, а вот вход/выход отследить можно.
Да это я знаю, но этот лог так же и легко стирается.
kitsa_nik писал(а): 28 июл 2021, 12:27 Да это я знаю, но этот лог так же и легко стирается.
Стирается. Но только целиком :) Отдельную запись злоумышленник удалить не сможет.
А начисто стертый лог однозначно свидетельствует о том, что кто-то пытался скрыть следы своего присутствия :)
Более того, после чистки лога запись о выходе из консоли в нем-таки появится ;)
roklista
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение roklista »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, пароль на открытие архива с alllog
pfff
NSX_123456
