Загрузка конфигураций и управление KH-HDV130 через файлы конфигураций и TFTP
camry_gracia
Сообщение camry_gracia »
При работе с большим количеством телефонов нужна какая то централизация управления ими, есть множество способов управления конфигурацией на VoIP телефонах KX-HDV130. Программисты могут использовать скрипты , можно использовать WEB серверы Panasonic и может быть есть ещё какие то методы, но в нашей компании мы пока остановились на управлении конфигураций через файлы лежащие на TFTP серевре. В наших файлах конфигурации есть строка указывающая телефону точное время повторной загрузки файла конфигурации, откуда он узнает, что то новое или всё останется так как и было.
Каждое утро телефоны опрашивают наш TFTP, если нам нужно что то изменить то мы меняем это вечером и утром телефоны уже применяют новые настройки. Можно и ускорить этот процесс, оборвать связь с SIP сервером или коммутатором, роутером и через какое то время телефоны уйдут на перезагрузку и запросят файл конфигурации. Есть команда SIP Notify -reset которая должна приводить телефон к моментальной перезагрузке, но NS500 такого не умеет, может быть Asterisk умеет, но Panasonic об этом молчит, сами описали эту команду в своей брошуре по KX-HDV130 но кто и как отправит этот Notify не написано.
Итак, как эта схема устроена у нас в компании.
- Телефоны не имеют статического IP адреса и запрашивают его по DHCP
- DHCP сервер активирован на виртуальной машине Windows server, в DHCP включена опция 066 сообщающая
"Boot Server Host Name" т.есть IP адрес TFTP сервера
- на TFTP сервере раздаются три файла KX-HDV130RU - ConfigAll Config4C364E0111AD
у каждого своё назначение и телефон запрашивает их в строгом соответствии с именем файла, там где mac адрес телефон ищет
файл предназначенный только для него.
В файле KX-HDV130RU мы можем сообщить что то общее для всех телефонов данной модели.
В файле ConfigAll мы можем сообщить что то общее для вообще всех телефонов.
В файле Config4C364E0111AD фигурирует mac адрес телефона, этот файл только для того чей mac совпадает с именем файла.
Манипулирование параметрами конфигураций ускоряет работу с телефонами.
Пример: Сотрудники жалуются, что при наборе внутренних номеров или городских приходится долго ждать соединения с вызываемым. Всё дело в таймере KX-HDV130 ожидающем большее количество цифр, чем набрал абонент, набор даже не отправляется на АТС, его держит телефон. Для решения проблемы вносим в файл конфигурации общий или личный строку
DIAL_PLAN_1="09XX|1XXX|8,2XXXXXX|8,8XXXXXXXXXX|" и на следующее утро после обновления конфигураций телефонов ( CFG_RESYNC_TIME="06:28") все сотрудники довольны, стоит им набрать к примеру 0910 как набор моментально улетает на АТС и сразу соединение.
В приложенных файлах образцы конфигураций, они содержат только часть того чем можно управлять, в реальности функций гораздо больше, нужно искать их в интернете и документации Panasonic.
Автоматическая загрузка KX-HDV130.7z
(1.85 КБ) 1961 скачивание
Aleksey
Благодарил (а): 3 раза
Re: Загрузка конфигураций и управление KH-HDV130 через файлы конфигураций и TFTP
Сообщение Aleksey »
Огромное спасибо за статью. Нужно будет попробовать))) Все не давало покоя как так, HTS умеет авто настраивать HDV. А та же NS500 нет!
camry_gracia
По данной ссылке от Panasonic https://panasonic.net/cns/pcc/support/s ... _file.html
можно скачать полный образец файла конфигурации для телефона ( к примеру HDV230), где описано всё, что только можно описать конфигурационным файлом и залить на телефон через TFTP.
Скачанные файлы прикладываю.
03-003 Parameter List(HDV1xx_230) ver1.00.pdf
(96.61 КБ) 1707 скачиваний
03-001 All_settings_sample_HDV230_v8.101.pdf
(341.82 КБ) 1686 скачиваний
Коллеги, а если надо только веб интерфейс всегда октрытым держать, какой конфиг нужен? И можно ли поудалять все лишнее?
HTTPD_PORTOPEN_AUTO="Y"
Достаточно одного параметра, который меняем, остальные останутся, как есть (ну и обязательно стандартную стартовую строку файла конфигурации).
А название файла имеет значение? И в какой урл его подставлять? Standard File URL ?
Вопрос снимается. Делаю тут пометочку для себя.
1. Скачиваем HFS (во вложении), ставим
2. Правой кнопкой, найти файлы.
3. Находим файл hdv100 (во вложении), название значения не имеет
4. Меняем адрес в строке HFS предложенный адрес на адрес своего компа. Нажимаем открыть в браузере.
5. Копируем его и вставляем в первое окошко урл в мейтинансе телефона
6. Рестарт
Потом строку можно вычистить. Доступ останется
hfs.rar
(750.12 КБ) 1897 скачиваний
hdv100.rar
(175 байт) 1360 скачиваний
HFS -Русская версия. Будет поудобнее.
Программа видит внешние IP адреса.
HFS - HTTP File Server: 279i_SSL (бесплатная русская версия)
185_hfs.279i_SSL_FR.rar
http://gogogo-server.ucoz.ru/load/progr ... 13-1-0-185
