nekit9201
Сообщение nekit9201 » 19 май 2021, 08:22
Добрый день. Нужна прошивка для KX-NS520, на сайте нашел только такую PSTKS_004_000_004. Мне кажется она не для KX-NS520, так как оф. актуальная прошивка выглядит так PEXPS_009_000_040. Подскажите пожалуйста где можно найти PEXPS_009_000_040? Заранее благодарю...
asbk
Сообщение asbk » 21 май 2021, 06:36
Коллеги, столкнулся с проблемой:
в наследство от предыдущего админа досталась станция - основной блок KX-NS500, расширение - KX-NS520
Ключ администрирования был просрочен, его удалось получить, теперь стоит вопрос о смене прошивки.
На просторах интернета удалось добыть KX-NS500_PFMPR_008_030_230_1584412937.7268
А вот найти PEXPS для блока расширения никак не удается.
Буду очень благодарен если дадите доступ в закрытый раздел или поделитесь ссылкой.
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение vda » 01 июн 2021, 14:19
Ну так стучите админу. Выполняйте правила и стучите админу
manx5
Сообщение manx5 » 13 июл 2021, 12:03
здравствуйте.
есть схема KX-NS1000-KX-NS500 в one-look. обновление ПО с 4й версии на 8ю прошло немного не по плану и теперь на KX-NS1000 8я версия, а на KX-NS500 4я. соответственно обновить 500ю через 1000ю нет возможности, поскольку 1000я по one-look видит 500ю как недоступную, а на 500й ограничение на обновление ПО, поскольку она ведомая (возможно только загрузить файл на неё).
какие есть выходы из ситуации?
возможен ли даунгрейд KX-NS1000 с 8й на 4ю? при попытке залить файл 4й версии прошивки через веб-интерфейс появляется сообщение об ошибке.
кроме того в инструкции "Руководство по функциям IP-УАТС Модель № KX-NS1000" в разделе 4.2 "Работа в составе сетевой УАТС" есть интересная сноска, цитирую
Условия
ВНИМАНИЕ
В Резервном Ведущем режиме и Автономном режиме отсутствуют ограничения на обновление
программного обеспечения (® 5.5.9 Обновление программного обеспечения). Однако если
обновление проведено, когда одна из УАТС была в режиме оффлайн, последняя не сможет далее
быть участником сетевой УАТС, т.к. версия её программного обеспечения будет отличаться от
версии ПО других УАТС.
возможно ли довести KX-NS500 до такого состояния чтобы у неё пропало ограничение на обновление ПО если она ведомая в one-look (ссылаюсь на доку по 1000 потому что в доке на 500 написано "Подробнее о настройке и управлении сетевой УАТС см. в документации по KX-NS1000.")
в файловой системе KX-NS500 обновление 8й версии загружено и лежит в виде файла PMFPR (дата загрузки свежая) не понятно только как его применить.
gfa
Сообщение gfa » 20 авг 2021, 06:14
Может кто-нить выложить контрольную сумму md5 для файла PFMPR_008_030_230
sondar
Сообщение sondar » 23 авг 2021, 15:54
Подскажите пожалуйста последнюю версию прошивки KX-NS1000.
Я так понимаю её тоже нужно обновлять, чтобы она не требовала ключ администрирования?
Сообщение vda » 24 авг 2021, 07:15
8.3 pfff
tester_ats
Сообщение tester_ats » 24 авг 2021, 09:35
Прочитал всё выше. Сделал бэкап, и появились вопросы. У меня NS500 и 3 модуля 520. Какая последовательность обновления должна быть? И как обновляются модули расширения? На данный момент стоит прошивка версии 004.30033. Не хотелось бы после обновления получить проблемы с АТС. Да и многие пишут что модули расширения после обновления отваливаются.
Сообщение vda » 24 авг 2021, 09:36
Сначала обновляй модули, а потом основной блок.
StPaulRu
Сообщение StPaulRu » 13 сен 2021, 04:02
Доброе время суток!
Подскажите: АТС KX-NCP1000, при бэкапе SD карты приветственное речевое сообщение DISA на ней не хранится? Реально ли его забэкапить и развернуть в случае чего без записи через системный телефон или MOH?
