Не устанавливаются номера на 50, 60 и 80.
snuvr
Сообщение snuvr »
На Атс ns500 внутренние номера двухзначные, диапазоны от 10-49, 70-79. Остальные не даёт настроить. Голосовые оповещение в диапазоне 501-599.
в 2.6.1. пытаюсь диапазон 5 Х поставить, пишет: E000408: Такой номер уже существует.
Подскажите где искать.
Re: Не устанавливаются номера на 50, 60 и 80.
Т.е. ни голосовые сообщения, ни группы распределения входящих вызовов Вам не потребуются?
По дефолту все верно: нумерация на 5хх и 6хх уже занята для нужд OGM и ICDG.
Не по дефолту: есть такая штука, как Hotel Numbering Plan, когда в системе одновременно могут существовать номера, например, 10 и 1005; 3, 33 и 338; 50 и 501... Но при этом, естественно, с некоторыми нюансами в виде небольшой паузы (Interdigit Timer) после набора более короткого номера, т.к. АТС будет ждать следующей цифры (вдруг абонент не на номер 10 звонит, а на номер 105).
snuvr
Сообщение snuvr »
shkiper516 писал(а): ↑25 авг 2021, 07:56 Т.е. ни голосовые сообщения, ни группы распределения входящих вызовов Вам не потребуются?
группы распределения нужны.
а голосовые думаю нет. А диапазон на 8 вообще никем не занят, хотя бы его использовать.
snuvr
Сообщение snuvr »
Ired писал(а): ↑25 авг 2021, 08:33 По дефолту все верно: нумерация на 5хх и 6хх уже занята для нужд OGM и ICDG.
8хх и 9хх не занята, хотябы их использовать.
да и 5ХХ не используется.
snuvr
Сообщение snuvr »
8 и 9 занято выходом на межгород. Остается чистить диапазон 5хх или переходить на трехзначные внутренние номера?
В 2.6.1 в закладке Features убиваете 8 (если не нужна) и 0 (вряд ли им пользуются)
Там же, в основной закладке Extension меняете 5xx -> 05xx, 6xx -> 06xx, после чего смело прописываете для внутренних абонентов диапазоны 5х, 6х, 8х, 00-04, 07-09.
Щастье...
Не забудьте только после этого адресатов входящих вызовов перепрописать в 10.2 и 10.3.
snuvr
Сообщение snuvr »
Ired писал(а): ↑26 авг 2021, 10:06 В 2.6.1 в закладке Features убиваете 8 (если не нужна) и 0 (вряд ли им пользуются)
Щастье...
Убрал 8 и 0. Прописал 5xx -> 05xx. Внутренние на 5х не прописывается, ошибка E000404 ошибка блока внутренних номеров.
snuvr писал(а): ↑31 авг 2021, 06:51 Убрал 8 и 0. Прописал 5xx -> 05xx.
Нажать "применить", чтоб 5xx исчезла из системы (превратилась в 05хх), потом уже писать 5хх.
