Ключ администрирования KX-NS
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Не сочтите за назойливость , но в продолжение темы хотел спросить.
После того, как я приобрел ключ администрирования и наконец изменил пароль учетной записи, озадачился вопросом.
- Нужно ли делать резервную копию конфигурации как предыдущих версиях АТС (TDA100/200 к примеру)?
Я к тому, что раньше мы сохраняли все на SD карту, дабы при перезагрузке не потерять последние изменения.
Нужно ли делать что-то подобное в NS500/NS1000?
Принцип остался тот-же. Только SD карта имеет несколько иные функции.
Последний раз редактировалось ART 16 окт 2021, 00:14, всего редактировалось 3 раза.
Теперь можно вставить флешку в Атс и перенести бекап на нее, а уже после куда угодно сохранить. Порой и с NS500/1000 случаются казусы, особенно во время скачков напряжения и прочей ерунды и когда бекапа не оказывается, приходится заново перестраивать, хотя настройка с нуля порой быстрее и я считаю лучше. Это чисто мое мнение :)
Если в компании 5-20 сотрудников , то можно не бекапить :) А вот если 200 + + + то лучше бекап сохранить, а то потом устанешь ручками имена забивать, а остальное пустяки можно и заново перенастроитьsondar писал(а): ↑13 сен 2021, 14:48Доброго дня, уважаемые форумчане!
Доброго всем.
Пусть вопрос не сильно актуален в свете обновления, но мне интересно.
Если на руках будет несколько ключей, скажем два или три, они по времени бессрочные?
Т.е пока я их не загружу в станцию, обратный отсчёт не пойдёт?
Ключи администрирования можно сделать впрок и загружать их по мере необходимости
