Системный телефон KX-TD333
r8dion
Сообщение r8dion »
День добрый! имеется АТС TDA100 проблема в системном телефоне TD333 при нажатии кнопок внешних линии ответ выдает сообщение ЛИНИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА , в АТС в меню 4 1 4 проставлено все правильно , мож кто нить сталкивался с такой проблемой
Y.P.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Системный телефон KX-TD333
Сообщение Y.P. »
В 99,99% случаев это не проблема, а элементарная безграмотность в программировании.
Пунктом 4.1.4 не всё волшебным образом заканчивается, даже если вдруг у вас там "всё правильно".
Например есть ещё пункты 1.1. Свойства порта LCO, а ещё пункты 2.7.1, 2.7.2, 4.1.1 ... и это только то, что на поверхности лежит.
А ещё внешние линии бывают разные - аналоговые, ISDN, IP... у вас с какими проблема ?
Впрочем, каков вопрос, таков и ответ )))
Чего хотели-то ? Да, отвечаю по существу вопроса: сталкивался, регулярно, крайний раз неделю назад. Этот крайний раз запомнился потому, что причина была в оставшемся 0,01%, решилось, к счастью, просто перезагрузкой станции и пониманием, что это только начало и ремонт не за горами. Не думаю, что это ваш случай.
Смотрите в МС, хотя-бы те пункты, которые я указал.
r8dion
Сообщение r8dion »
спасибо за совет ! разобрался проблема была в COS запрет на внешниий вызов))
