TDA-100 отваливается системник
optimus86@bk.ru
Сообщение optimus86@bk.ru »
Есть TDA-100: 1 DHLC, 3 SLC 16. Подключено 10 системников. На неделе один из системников отвалился, как-будто не хватает блока питания. При отключении 1 аналоговой платы все работает. Блок питания S. Можно как-то проверить блок питания?
Y.P.
Благодарил (а): 14 раз
Re: TDA-100 отваливается системник
Сообщение Y.P. »
Можно, но не нужно. Можно посчитать PU и МЕС, если не знаете о чем речь, то мануал в помощь. У вас, даже при самом благоприятном раскладе, эти значения превышают 64. 64 - это ограничение для TDA100 c блоком питания S и без установленной дополнительной платы MEC (TDA0105).
Варианты:
1.Установка блока питания М + плату МЕС. Не самый дешёвый и неоптимальный вариант по ряду причин.
2.Покупка корзины с БП KX-TDA200. Все платы переставляете со своей станции туда. Лучшее, простое решение, если не хотите апгрейда, например сразу до TDE.
3.Если есть неиспользуемые SLT порты, то выведите их в OUS. Может помочь... )))
optimus86@bk.ru
Да есть превышение на 2 PU. Отключение порта может помочь? Плата SLC16 берет 16 PU фиксировано.
Но система работала года 2. Поэтому и вопрос как проверить блок питания?
Y.P.
Сообщение Y.P. »
Заменой. Если не доходит, то, что написано выше.
optimus86@bk.ru
Спасибо, читать я умею. Интересует вариант проверки характеристик самого блока.
optimus86@bk.ru писал(а): 28 окт 2021, 18:44 Интересует вариант проверки характеристик самого блока.
Только в сервисном центре
