Сообщение не хранится на SD-карте.
Утилиты -> Передача файла сообщения с УАТС на ПК - сделать бэкап
Утилиты -> Передача файла сообщения с ПК на УАТС - восстановить из бэкапа.
И, да, здесь ветка по серии KX-NS, у Вас же серия KX-NCP - это несколько разные системы.
Доброго дня, уважаемые форумчане.
После обновления NS500 до последней версии, IP адрес станции изменился на 192.168.0.245. Подскажите, это нормальная ситуация?
АТС новая? недавно настроена? может просто кнопку не нажали "сохранить системные данные" перед обновлением?
Обновление прошивки АТС Panasonic KX-NS-1000
Здравствуйте!
1. Можно получить рекомендации по обновлению АТС, сколько времени занимает, нужно делать бэкап?
2. Нужно ли обновлять прошивку стековой платы?
3. В каком порядке обновлять?
Re: Обновление прошивки АТС Panasonic KX-NS-1000
1.Все рекомендации в голове этой темы! Просто надо совершить тяжелейшую работу по возврату на первую страницу темы!
2.Если будут отваливаться slave-АТС.
3. См. п.1.
З.Ы. Если просто набиваете количество сообщений, не советую. Пока Ваши сообщения попадают под определение - флуд.
Danger
Доброго времени суток.
Вопрос такой, в шапке почему-то нету про этот нюанс не слова.
Так вот, Я так понял что блоки расширения NS520 шьются через главный блок, так вот вопрос, там при загрузке прошивки выбирается что шить? Или непосредственно перед прошивкой, можно поподробнее.
Буду очень признателен.
Когда нажмешь "обновить" выпадет список загруженных прошивок и что ими шить
Danger
Вот теперь всё встало на свои места, а можно это в шапку вынести, может я не один такой)
Спасибо
есть атс ns1000 с 8й версией EU прошивки. Как изменить ее на RU не через авторизованный сервис за 10000?
