Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Ired » 13 сен 2021, 08:16
StPaulRu писал(а):
13 сен 2021, 04:02
Доброе время суток!
Подскажите: АТС KX-NCP1000, при бэкапе SD карты приветственное речевое сообщение DISA на ней не хранится? Реально ли его забэкапить и развернуть в случае чего без записи через системный телефон или MOH?
Сообщение не хранится на SD-карте.
Утилиты -> Передача файла сообщения с УАТС на ПК - сделать бэкап
Утилиты -> Передача файла сообщения с ПК на УАТС - восстановить из бэкапа.
И, да, здесь ветка по серии KX-NS, у Вас же серия KX-NCP - это несколько разные системы.
sondar
Сообщение sondar » 22 сен 2021, 04:34
Доброго дня, уважаемые форумчане.
После обновления NS500 до последней версии, IP адрес станции изменился на 192.168.0.245. Подскажите, это нормальная ситуация?
Благодарил (а): 251 раз
Сообщение vda » 22 сен 2021, 09:06
sondar писал(а):
22 сен 2021, 04:34
Нет
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor » 23 сен 2021, 11:08
sondar писал(а):
22 сен 2021, 04:34
АТС новая? недавно настроена? может просто кнопку не нажали "сохранить системные данные" перед обновлением?
DVS1212
Обновление прошивки АТС Panasonic KX-NS-1000
Сообщение DVS1212 » 25 ноя 2021, 13:47
Здравствуйте!
1. Можно получить рекомендации по обновлению АТС, сколько времени занимает, нужно делать бэкап?
2. Нужно ли обновлять прошивку стековой платы?
3. В каком порядке обновлять?
Благодарил (а): 207 раз
Re: Обновление прошивки АТС Panasonic KX-NS-1000
Сообщение shkiper516 » 26 ноя 2021, 03:01
DVS1212 писал(а):
25 ноя 2021, 13:47
Здравствуйте!
1.Все рекомендации в голове этой темы! Просто надо совершить тяжелейшую работу по возврату на первую страницу темы! pfff Бэкап делать надо всегда! old
2.Если будут отваливаться slave-АТС.
3. См. п.1.
З.Ы. Если просто набиваете количество сообщений, не советую. Пока Ваши сообщения попадают под определение - флуд.
Danger
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Danger » 06 дек 2021, 07:23
Доброго времени суток.
Вопрос такой, в шапке почему-то нету про этот нюанс не слова.
Так вот, Я так понял что блоки расширения NS520 шьются через главный блок, так вот вопрос, там при загрузке прошивки выбирается что шить? Или непосредственно перед прошивкой, можно поподробнее.
Буду очень признателен.
Сообщение vda » 06 дек 2021, 08:02
Когда нажмешь "обновить" выпадет список загруженных прошивок и что ими шить
Danger
Сообщение Danger » 06 дек 2021, 08:13
vda писал(а):
06 дек 2021, 08:02
Вот теперь всё встало на свои места, а можно это в шапку вынести, может я не один такой)
Спасибо
bigoran
Сообщение bigoran » 09 дек 2021, 10:21
есть атс ns1000 с 8й версией EU прошивки. Как изменить ее на RU не через авторизованный сервис за 10000?
