Проблема с АОН
Lion
Проблема с АОН
Сообщение Lion »
Имеется Panasonic KX-TDA30.
Проблема в том что на системных телефонах не выводится номер телефона с СО-линии.
Плата Caller ID установлена, услуга у оператора включена.
Может какие настройки на плате нужно поправить?
Подскажите кто в курсе.
Y.P.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Проблема с АОН
Сообщение Y.P. »
Я бы для начала подключил прямо к CO линии обычный телефонный аппарат с Caller-ID (лучше, если это будет тоже Panasonic), и убедился, что от оператора эти номера приходят. Форматов Caller ID несколько, иногда оператор включает не то, что нужно.
Lion
Re: Проблема с АОН
Сообщение Lion »
Подключал обычный аппарат Panasonic с Caller ID,все работает.
Re: Проблема с АОН
Поэкспериментируйте с сигнализацией Caller ID ( FSK или DTMF )
Lion
Re: Проблема с АОН
Сообщение Lion »
Экспериментировал уже. Там кроме этого еще несколько пунктов с временными значениями и дополнительными символами. Еще где то слышал что на эту проблему влияет заземление станции.
Y.P.
Re: Проблема с АОН
Сообщение Y.P. »
Ну, если уверены, что аппарат именно в режиме Caller ID номер определяет, то посмотрите в 1.1 Слот-Свойства порта LCO- Обнаружение Caller ID, должно быть включено.
Lion
Re: Проблема с АОН
Сообщение Lion »
Обнаружение Caller ID включено. До этого все отлично работало но СО- линии приходили от другой АТС, затем какое то время станцией не пользовались, теперь снова пустили в эксплуатацию и такая непонятная проблема.
Y.P.
Re: Проблема с АОН
Сообщение Y.P. »
Тогда посмотрите ещё 4.1.1 , 5 вкладка - "Отображение входящего вызова" , должно стоять "Имя Сaller ID" на порту системника.
