Как начать понимать kx-td1232
Все о АТС Panasonic KX-TD816, Panasonic KX-TD1232 и Panasonic KX-TD500.
Me_Shock
Сообщение Me_Shock »
Здравствуйте, я специально зарегистрировался на формуе чтобы задать этот вопрос.
Дело в том что я, видимо, совершенно тупой, т.к. не владею базовым пониманием того, каким образом осуществляется управление настройками таких АТС.
Обложился инструкциями, сайтами с описанием. Но там из русских букв складываются русские, казалось бы слова, в совершенно не русские предложения.
Какую бы инструкцию я не читал, дальше 2-го предложения вопросов становится больше чем ответов а уровень непонимания и туманности растет.
Вот для примера, да и из необходимости, у меня есть вполне конкретный вопрос: Есть 5 или 7 внешних линий, (точно никто не знает), нужно чтобы с конкретной внешней линии звонки поступали исключительно на конкретный добавочный номер и никуда более и чтобы доб. номер, звонил наружу только с этой линии. Короче отдать доб. номеру внешнюю линию "в собственность".
Я искал коды какие-то, но то-ли коды не те, толи слова не те, я так и не смог ни в одной инструкции увидеть что-то похожего, даже нужный раздел из списка разделов не определил, там слова русские но их значение не понятно.
Re: Как начать понимать kx-td1232
Это очень старая АТС. Все кто ее знал - умерли от старости old
А вообще из памяти:
Входящие в 407 настраиваешь
Исходящие в 608 (вроде) as8
optimus86@bk.ru
Сообщение optimus86@bk.ru »
Проще для понимания, подключиться программой (есть даже на русском) картинка быстрее сложиться. Только древняя она.
optimus86@bk.ru писал(а): ↑26 окт 2021, 07:11 Проще для понимания, подключиться программой (есть даже на русском) картинка быстрее сложиться. Только древняя она.
Плюс, для подключения иметь СОМ-порт на ПК или ноуте, можно преобразователь USB - RS-232. Также сваять нуль-модемный кабель. В принципе, ничего сложного hehe
optimus86@bk.ru
Ну и тормозит очень. НУ зато с картинками
optimus86@bk.ru писал(а): ↑26 окт 2021, 07:11 подключиться программой (есть даже на русском)
Это сейчас о какой программе речь?
Y.P.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Y.P. »
Ну, так понятно о какой. Той самой, после которой потом, руками, всё заново, с нуля, скорее всего переделывать придётся.
Y.P. писал(а): ↑08 ноя 2021, 16:10 Ну, так понятно о какой. Той самой, после которой потом, руками, всё заново, с нуля, скорее всего переделывать придётся.
Это если только АТС не превратится в красивый, цвета слоновой кости, большой-большой кирпич с надписью D1232.
Вход DIL 1:1 - программы 407 и 408, назначаются внутренние номера (не порты!)
Доступ внутренних портов (не внутренних номеров!) с СО - программы 605 и 606.
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение JimmyNight »
Станция отличная и ооооооочень надежная. Поставил первую в 1994 году и до сих пор не сдох ни я ни она. Работает на передовой вместе с подружками, установленными позже. А вот ровесницы их всякие миникомы, мультикомы, лэжэ и самсунги все давно не тоько сдохли но и в пространстве растворились. Программить с системника проще некуда, в проге черт ногу сломит. Спроси предметно я все разжую.
