Лицензия для UPCMC
Re: Лицензия для UPCMC
mvpkms78 писал(а): 14 фев 2022, 05:39
shkiper516 писал(а): 13 фев 2022, 14:16 Находка для шаровиков и ленивых, не желающих "поюзать" НЕХ-редактор hehe
Поясни как, без усложненных выкрутасов??? sos
Уважаемый mvpkms78! Все "выкрутасы" разложены в теле данной темы, чего-то более эксклюзивного нет. Если есть желание - можно разобраться с проблемой. Нет желания - проще поклянчить, мол не получается! Вывод: все наши беды от лени и извечного стремления к шаре!
mvpkms78
Сообщение mvpkms78 »
shkiper516 писал(а): 14 фев 2022, 05:52
Да не просто же был задан вопрос. Почти много дней этим занимался и ни как. smoka
mvpkms78
mvpkms78 писал(а): 14 фев 2022, 06:08 Уважаемый mvpkms78! Все "выкрутасы" разложены в теле данной темы, чего-то более эксклюзивного нет. Если есть желание - можно разобраться с проблемой. Нет желания - проще поклянчить, мол не получается! Вывод: все наши беды от лени и извечного стремления к шаре!
[/quote]
Куришь тут бамбук и с бубном скачешь. А оно всё на одном месте, решить вопрос не получается и лень тут ни причём smoka
Единственный нюанс - запуск от имени администратора или без оного. Высвечивает разные HWID кейгена и консоли. Иногда спасает удаление файла лицензии из консоли.
mvpkms78
shkiper516 писал(а): 14 фев 2022, 06:25 Единственный нюанс - запуск от имени администратора или без оного. Высвечивает разные HWID кейгена и консоли. Иногда спасает удаление файла лицензии из консоли.
Да пробывал и так и сяк, поэтому вынужден был обратиться с данной просьбой. pray
ussr-bus
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение ussr-bus »
Remm_i писал(а): 13 фев 2022, 13:51 Всем приветик
вот таблетка на 2022 год (антивирус будет ругаться однозначно)... как и прошлые годы.
Запустил с V7.8.2.1 все отлично good hi
ussr-bus
ussr-bus писал(а): 15 фев 2022, 17:30
Но, есть одно но! При следующем после ввода ключа запуске программы, при доступе к виртуальному слоту выдает ошибку W000034 Управление разделом не доступно
Это именно в V7.8.2.1 ?
ussr-bus писал(а): 17 фев 2022, 00:56 выдает ошибку W000034 Управление разделом не доступно
gigi Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
ussr-bus
vda писал(а): 17 фев 2022, 06:40
Видимо я чего то упустил? Это именно с 7.8.2.1? Надо ставить 7.8.1.1?
Или комп меняй
