KX-NSX администрирование
Все о АТС Panasonic KX-NSX1000 и Panasonic KX-NSX2000.
Re: KX-NSX администрирование
НачШтаба писал(а): ↑21 фев 2022, 04:42 .....
О! Василич!!! Привет!!!!! pleasantry
Благодарил (а): 77 раз
НачШтаба писал(а): ↑21 фев 2022, 04:42 Уж не знаю, чего там такого в ЗР
Пользователю НачШтаба открыт доступ в ЗР
admin писал(а): ↑21 фев 2022, 11:30
Ну и чё?... Слышал я вашего Карузо и читал я вашего Пикассо... crazy
Ничего, кроме действующих на сегодня мастер-паролей (и престарелых тоже), нового для себя не обнаружил search1 ... drag
НачШтаба писал(а): ↑22 фев 2022, 04:50 Ничего, кроме действующих на сегодня мастер-паролей (и престарелых тоже), нового для себя не обнаружил
Ну и че? Взял бы и сам положил туда чего-нибудь сакральное и запрещенное pleasantry
honka
Сообщение honka »
Может кто сталкивался, проблема при синхронизции времени. Есть часовая станция, доступ, а время не синхрониться. Пробывали с разных источников, не в какую.
honka писал(а): ↑01 июн 2022, 13:16 Может кто сталкивался, проблема при синхронизции времени. Есть часовая станция, доступ, а время не синхрониться. Пробывали с разных источников, не в какую.
"Есть часовая станция" - это что? Заводские часы точного времени?
"Есть ... доступ" - куда?
Если все настроено корректно, то АТС синхронизируется 1 раз в сутки (ночью, во сколько точно - не помню).
P.S. И, да...
...время не синхрониться. Пробывали
Даже Google Chrome умеет в орфографию.
honka
Сообщение honka »
Ired писал(а): ↑02 июн 2022, 06:08
P.S. И, да...
Да, действительно, синхра прошла. Спасибо.
Можно ли чаще сделать синхронизацию времени, и как можно запустить синхронизацию в ручную.
honka писал(а): ↑02 июн 2022, 07:10 Да, действительно, синхра прошла. Спасибо.
Перезагрузкой АТС.
honka
Сообщение honka »
Спасибо, за ответы. Вы не подумайте, что я туплю, просто за АТС отвечают отдельные люди, от которых добиться какого либо ответа не возможно.
Если не трудно, еще один вопрос связанный с маршрутизацией. На АТС прописан ip адрес, маска, шлюз по умолчанию, в этой сети стоит комп с такими же сетевыми настройками, только разные ip, доступ к сетевому устройству в другой сети с АРМ все проходит, а с АТС ping не проходит, превышено время ответа. Как будет правильно, все в одной подсети, или же можно разбросать все по подсетям.
Про сетевые не спрашивайте, с сетью все норм, гарантировано.
P.S. если есть хоть какой мануал, что б не было глупых вопросов.
Сообщение Traveller »
Со стороны АТС проверить корректность сетевой маски и шлюза.
Со стороны сетевого оборудования проверить соответствия vlan если используются на коммутаторах и firewall на маршрутизаторе.
Со стороны того что пингуете проверить firewall и сетевые настройки.
Воспользоваться сетевым анализаторам в виде Wireshark.
