Подключение SIP транков от Ростелеком
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Re: Подключение SIP транков от Ростелеком
Сообщение JimmyNight »
Именно так и сделано, первоначально в этой строке было 35060.
Тогда давай сюда трассировку
vda писал(а): ↑04 мар 2022, 08:01
JimmyNight писал(а): ↑04 мар 2022, 07:01 порт на 35060 поменял на 5060
Надо было прокинуть порт 5060 на 35060
Не. 35060 на 35060.
Станция "заявляет" наружу то, что у неё назначено, при этом просто указывает внешний IP.
Если транк без реги, то, вангую, регистрационные данные никакие не указаны... А так низзя...
JimmyNight
Ired писал(а): ↑09 мар 2022, 13:07 Если транк без реги, то, вангую, регистрационные данные никакие не указаны... А так низзя...
Набил в эти поля псевдо данные - не помогло, не поменялось ничего
JimmyNight
НачШтаба писал(а): ↑09 мар 2022, 05:53
Не. 35060 на 35060.
Вот тут ничего не понял
JimmyNight
vda писал(а): ↑05 мар 2022, 06:32 Тогда давай сюда трассировку
Тррассировка от провайдера
Lomax
Сообщение Lomax »
По умолчанию порт 5060 выделен для регистрации телефонов, и его надо сменить на что-то иное если хотите использовать 5060 на SIP шлюзе.
JimmyNight
Lomax писал(а): ↑10 мар 2022, 11:29 По умолчанию порт 5060 выделен для регистрации телефонов, и его надо сменить на что-то иное если хотите использовать 5060 на SIP шлюзе.
Так и сделал, телефоны регистрируются по 5061
Ну, так заработало? Что провайдер говорит?
