Регистрация IP телефона
Проблема следующего характера
При попытке провести активацию ip аппарата hdv-130, при выборе "Регистрация IP телефона" возникает ошибка "E000307 Необходимая для работы данной функции плата не установлена в системе либо статус платы неверен" Количество лицензий не исчерпано, плата установлена.
HELP!
HELP!
- Свободные номера имеются
- 2019-09-25_14-42-09.png (80.99 КБ) 7675 просмотров
- Лицензия на 21 телефон
- 2019-09-25_14-42-59.png (16.32 КБ) 7675 просмотров
- Собственно сама ошибка
- 2019-09-25_11-29-43.png (65.66 КБ) 7675 просмотров
- Вассал
Re: Регистрация IP телефона
SIP телефоны не нужно регистрировать через
В "Port Property" выводишь нужный тебе порт в "OUS", задаешь для него "Extension Number" и "Password", затем "Apply" и после этого "INS" на порту
А дальше уже в телефоне настраиваешь SIP сервер на котором регистрироваться.
Спасибо!Traveller писал(а): ↑25 сен 2019, 16:10 SIP телефоны не нужно регистрировать через
все сделал, вывел порт, назначил пароль сохранил, ввел обратно в ins
настроил телефон по шаблону viewtopic.php?f=24&t=126
естественно номер и пароль как в настройке что сделал на АТС
Итог: телефон висит на стадии "регистрация", в АТС ip аппарата не определяется...
И да телефон перезагружал
- Вассал
Попробуй не используемые порты перевести все в "OUS" применить настройки и после этого саму плату V-SIPEXT32 вывести из обслуживания и ввести обратно.
А SIP телефон в одной локальной сети со станцией?
Нашел ошибку, server port в настройках аппарата не верно указан был.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Grekavreke
- Попрошайка
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Беда
АТС tde600 и системный iip-телефон kx-nt366 не видят друг друга. Во время регистрации бесконечно моргает надпись "выполняется регистрация", с остальными такими же пятью телефонами проблем нет. Подскажите в чем может быть проблема?
Беда
Если в рамках одной сети, то варианты:
1) Не хватает лицензий на АТС
2) Неправильные настройки на аппарате
