Подключение SIP транков от Ростелеком
Re: Подключение SIP транков от Ростелеком
Выложенная трассировка, как я понимаю, сделана для входящего вызова (от провайдера на Panasonic).
А куда Panasonic этот вызов должен принимать? Destination доступен фактически?
JimmyNight писал(а): ↑10 мар 2022, 06:26 Набил в эти поля псевдо данные - не помогло, не поменялось ничего
Куда и что набили, показывайте. Что при попытке исходящего вызова говорит трассировка?
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение JimmyNight »
vda писал(а): ↑11 мар 2022, 06:51 Ну, так заработало? Что провайдер говорит?
Как оно заработает? Все, что я описал это сделано до того как я задал вопрос на форуме. Пока ничего нового чего бы я не пробывал никто не посоветовал. То что говорит провайдер описано в трассировке. Кроме этого провайдер отключил доп. функции которые могли бы осложнить подключение и расширил количество доступных портов для возможности маневра. Ничего пока не помогло.
JimmyNight писал(а): ↑11 мар 2022, 09:56 То что говорит провайдер описано в трассировке.
Не, это говорит его станция. А как он это комментирует? Что ему надо?
JimmyNight
Ired писал(а): ↑11 мар 2022, 08:45 Выложенная трассировка, как я понимаю, сделана для входящего вызова (от провайдера на Panasonic).
В свойствах порта виртуального шлюза SIP, в разделе Номер счета, в поле ID аутентификации и пароль аутентификации ввел произвольные данные, чтобы поля были заполнены. Это трассировка исходящих звонков.
JimmyNight
vda писал(а): ↑11 мар 2022, 10:58
OPTION 200 ему надо, а как добится этого никто не знает. У нас в лесу таких станций почти нет.
Выключи этот параметр
JimmyNight
vda писал(а): ↑14 мар 2022, 06:27 Выключи этот параметр
Переключение этого параметра ничего не изменило
Ответ от провайдера тот же?
JimmyNight
vda писал(а): ↑14 мар 2022, 10:03 Ответ от провайдера тот же?
Изменение каждой опции сложно сверять с провайдером. Не работает никак, сомневаюсь что эта опция, что то решает существенно. Снял трассировку на всякий случай пока не вижу изменений.
JimmyNight писал(а): ↑14 мар 2022, 13:27 Изменение каждой опции сложно сверять с провайдером.
Эээээ... Почему? В АТС есть встроенный трассировщик. Иначе еще как транк настраивать? Поменял галочку, ребутнул шлюз и смотри что провайдер ответит. Очень редко когда все гладко проходит и с первого раза.
