Подключение SIP транков от Ростелеком
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Re: Подключение SIP транков от Ростелеком
Сообщение JimmyNight »
В трассировке есть такая строка:
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,PRACK,INFO,UPDATE,OPTIONS,REGISTER,NOTIFY
Не все тут понятно, например REGISTER к чему относится?
JimmyNight
vda писал(а): ↑14 мар 2022, 13:58
JimmyNight писал(а): ↑14 мар 2022, 13:27 Изменение каждой опции сложно сверять с провайдером.
Эээээ... Почему? В АТС есть встроенный трассировщик. Иначе еще как транк настраивать? Поменял галочку, ребутнул шлюз и смотри что провайдер ответит. Очень редко когда все гладко проходит и с первого раза.
Я же написал, что не нашел отличий до и после, при трассировке с АТС. Что касается провайдера он со своей стороны трассировку тоже снимает там другая информация. Я выше показывал и ту и другую.
JimmyNight писал(а): ↑14 мар 2022, 14:02 Я же написал, что не нашел отличий до и после, при трассировке с АТС
Не, ты написал просто
JimmyNight писал(а): ↑14 мар 2022, 09:09 Переключение этого параметра ничего не изменило
Я решил, что просто транк не поднялся. Прости что не умею читать между строк.
А можешь скинуть в личку трассировку? Сам гляну и ребятам своим покажу
JimmyNight
vda писал(а): ↑14 мар 2022, 14:11
Пытался сбросить файл WS говорит не верное расширение
Выложи в облако куда-нибудь
JimmyNight
vda писал(а): ↑15 мар 2022, 07:28 Выложи в облако куда-нибудь
При трассировке от АТС как должен выглядеть ответ провайдера?
Во вложении. Красненьким - ответ провайдера
Сообщение Traveller »
Какой выбран транспорт для SIP?
JimmyNight
Traveller писал(а): ↑15 мар 2022, 09:36 Какой выбран транспорт для SIP?
У меня стоит TCP
Выстави UDP и посмотри что будет.
Редко какой провайдер IP телефонии работает по TCP.
