Подключение SIP транков от Ростелеком
JimmyNight
- Без страха и упрёка
Re: Подключение SIP транков от Ростелеком
В трассировке есть такая строка:
Не все тут понятно, например REGISTER к чему относится?
JimmyNight
Я же написал, что не нашел отличий до и после, при трассировке с АТС. Что касается провайдера он со своей стороны трассировку тоже снимает там другая информация. Я выше показывал и ту и другую.
Не, ты написал простоJimmyNight писал(а): ↑14 мар 2022, 14:02 Я же написал, что не нашел отличий до и после, при трассировке с АТС
Я решил, что просто транк не поднялся. Прости что не умею читать между строк.
А можешь скинуть в личку трассировку? Сам гляну и ребятам своим покажу
JimmyNight
Пытался сбросить файл WS говорит не верное расширениеvda писал(а): ↑14 мар 2022, 14:11Не, ты написал простоJimmyNight писал(а): ↑14 мар 2022, 14:02 Я же написал, что не нашел отличий до и после, при трассировке с АТСЯ решил, что просто транк не поднялся. Прости что не умею читать между строк.
JimmyNight
При трассировке от АТС как должен выглядеть ответ провайдера?
- Вассал
Какой выбран транспорт для SIP?
JimmyNight
- Вассал
Выстави UDP и посмотри что будет.
Редко какой провайдер IP телефонии работает по TCP.
