Закрытый раздел
Re: Закрытый раздел
Добрый день. Нужен доступ в ЗР. Очень надо Web maintenance console для NSX 1000.
Re: Закрытый раздел
Вертолет и 50 млн долларов немечеными купюрами по 20 долларов
Re: Закрытый раздел
Здравствуйте!
Имеется IP-АТС Panasonic KX-NS500, для настройки требуется ключ администрирования.
Сможете помочь?
Сможете помочь?
Re: Закрытый раздел
Здравствуйте!
Пустите в закрытый раздел!
Тему создал "Проблема с отсутствием входящих на KX-NCP500", причём очень меня интересующую!
Фото станции сейчас не могу выложить - далеко от неё, но если надо - обещаю!
Нужен либо keygen kx-ncp500, либо прошивка (чтоб без keygen).
Сервисных инженеров Panasonic вызывал два раза, просил ключи -
MPRID, S/N смогу сбросить через несколько дней (уехал).
Re: Закрытый раздел
В том-то всё и дело, что эта тема интересует только Вас. И прошивку и keygen можно найти в Инете. Они там есть. Не хотите искать? Вызывайте специалиста, он Вам и обновит прошиву, и настроит SIP-транки (за деньги).owt писал(а): ↑25 июл 2022, 08:18Здравствуйте!
ПЫСЫ: С таким апломбом требовать доступ в закрытый раздел? Не находите, что перегнули? Вам здесь никто и ничего не обязан!
Re: Закрытый раздел
Да я к вам со всей душой! Если обидел - простите! В том-то и беда, что двоих вызывали - деньги берут - ничего не делают. Ответственности нет.
Поэтому и решил взять в свои руки - хоть это и не мой профиль...
А про требовать - мой профиль наглядно показывает кто я...
Re: Закрытый раздел
При вызове специалиста озвучивается конкретное техническое задание, в данном случае обновить ПО до последней версии и настроить SIP-транки. Хотите сказать, что Вы заплатили деньги и не было ничего сделано? Вызывает определённые сомнения.
Re: Закрытый раздел
Давайте уточним детали! Специалисты приходили, делали аналоговую часть, ввели настройки SIP-номеров. На тот момент всё заработало. Дополнительные вопросы (позже) в чём суть проблемы - отговорки на оператора телефонии. Предложения как-то решить вопрос совместно - не нашли понимания.
Если нужны какие-то разумные деньги - фирма заплатит, но при условии, что эта проблема будет решена и будет понятно из-за чего она возникала!
