IP АТС KX-NCP500
Zik ncp500
IP АТС KX-NCP500
Сообщение Zik ncp500 »
Добрый времени суток.Не могу на прямую подключить к пк через LAN порт.пишит "не удалось открыть lan портал" значение по умолчанию не подходят.АТС брали с рук даных по ней тоже нету. Такой вопрос можно как-то узнать IP- адрес атс???
Re: IP АТС KX-NCP500
Дефолтный адрес 192.168.0.101, если станцию брали с рук, сбросьте станцию на завод.
Y.P.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Y.P. »
Zik ncp500 писал(а): 22 апр 2022, 02:55 Не могу на прямую подключить к пк через LAN порт
1.На этой станции есть СOM порт. Если знания позволяют, подключитесь сначала через него и посмотрите, какой у неё IP, и вообще всё, что нужно.
Или :
2. Выньте из станции SD карточку. На ней есть файл конфигурации, он называется D*SYS. Смотрите всё нужное в нём.
Это на случай, если сбрасывать станцию сразу в дефолт не хочется, по какой-либо причине.
Zik ncp500
Фаил DBSYS. Не подскажите чем открыть
Zik ncp500 писал(а): 22 апр 2022, 06:29 Фаил DBSYS. Не подскажите чем открыть
Консолью. А как-же Вы собрались подключаться к АТС?
ulibaka
вспомнился анекдот
- Чем открыть файл pdf?
- А у вас акробат стоит?
- Стоит, - с грустью, - но к сожалению не так часто как хотелось бы
Zik ncp500
Все понял спс. Если внесу изменение в фаил и потом заменю его на sd то и на атс изменения будут ???
Zik ncp500 писал(а): 22 апр 2022, 07:25 Все понял спс. Если внесу изменение в фаил и потом заменю его на sd то и на атс изменения будут ???
Будут. Но не все изменения можно внести off-line. Любопытная метода администрирования АТС. Проще было-бы разобраться с подключением.
Последний раз редактировалось shkiper516 22 апр 2022, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
Я бы посоветовал скопировать и сохранить всё содержимое SD-карты из АТС (вдруг там файлы ключей), а потом таки сбросить АТС в дефолт, ведь даже если ТС теперь знает адрес, то может не знать пароль.
Мэтр писал(а): 22 апр 2022, 07:32 Я бы посоветовал скопировать и сохранить всё содержимое SD-карты из АТС (вдруг там файлы ключей), а потом таки сбросить АТС в дефолт, ведь даже если ТС теперь знает адрес, то может не знать пароль.
А пароль подсмотреть никак? В том-же DBSYS?
