JimmyNight
- Без страха и упрёка
Я обратил внимание только на 5060 и 5061. Еще какие то участвуютв процессе?
JimmyNight
RTP я правильно ведь понимаю? Только соединения то нет. При соединении или регистрации голосовые порты участвуют? Нашел только порт RTP всего один поставил как на станции 16000.
Заинтересовали этой проблемкой. На выходных попробую смоделировать ситуацию. Правда, под рукой только HTS824 и шлюз Линксиська. С SNR никогда не сталкивался.
Я подключал разные шлюзы, но не SNR, но Вы же купили почему-то именно SNR, хотя, ИМХО, это не принципиально, они тоже работать должны.JimmyNight писал(а): ↑20 май 2022, 12:14Я спрашивал о принципиальной возможности. Когда спрашиваю тех кто знает, что такое KX-NS500 то они представления не имеют о SNR, когда спрашиваю тех кто знает что такое IP шлюзы и SNR они не видели никогда NS500. Вот в этом то засада. В АТС есть все чтобы подключать посторонние SIP телефоны (лицензия, гнездо етхернет, электропитание, полуграмотный специалист). Подключал я так же как и SIP телефоны, все те же настройки, но телефоны работают а шлюзы нет.Мэтр писал(а): ↑20 май 2022, 09:09Вы спрашиваете в теме "АТС Panasonic серии KX-NS", но конкретики совершенно никакой не приводите - что имеется в АТС, что делали (настройки) и что не получилось (результат)...JimmyNight писал(а): ↑20 май 2022, 07:34 Вопрос то был в том возможно ли это оборудование вообще прицепить, стоит ли биться до последнего. Пока никак не цепляется даже как внутренняя линия.
Если уж Вас так интересует теоретическая подоплека -спросите тогда у "заявителя" (вендора) "цеплял" ли он своё оборудование к АТС Panasonic?
Y.P.
Да нет тут никакой проблемы, есть две страницы разговоров, и ни одного даже скрина страницы настроек с веб-морды шлюза предоставленной автором вопроса. Есть упоминание о наличии лицензий на сторонние сип-телефоны, и невнятно о том, чего в идеале хотят добиться - шлюз привязать к транку без регистрации или использовать его как сип-ехт с платой внутренних линий ?shkiper516 писал(а): ↑20 май 2022, 13:48 Заинтересовали этой проблемкой ... С SNR никогда не сталкивался.
Шлюзы SNR, это самая обыкновенная китайщина, только под другим именем, компания SNR просто брендирует их под себя, как крупный заказчик, обычная практика. Ничего там эксклюзивного нет, всё как у всех. И цепляются они (как sip-ext) без всяких проблем, к любой IP АТС, как совершенно правильно сказал топик-стартеру поставщик.
К транковой плате без регистрации не проверял, не было необходимости.
Но, P2P этот шлюз вроде умеет, мануал здесь, кому интересно: https://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20G ... on/Manual/
Поэтому: «Подключал я так же как и SIP телефоны, все те же настройки, но телефоны работают а шлюзы нет.», простите не верится, покажите настройки шлюза и работающих телефонов.
А вот я искренне верю, ведь ТС уже признался в полуграмотности...
Немного не в той теме, но тем не менее. SIP-шлюз CISCO SPA-112 великолепно зарегался на АТС HTS824, как внутренний SIP-абонент в одной с АТС локальной сети. Хватило минимальных настроек в Quick Setup.
Все остальные установки по-дефолту. Были кое-какие "пляски с бубном", но это больше касается некоторой особенности станции.
