Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Мэтр » 23 май 2022, 09:33
Просто интересно, а почему так?
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение JimmyNight » 23 май 2022, 11:22
Мэтр писал(а):
23 май 2022, 09:33
Это после эксперементов осталось. Менял, не помогает, нет регистрации всеравно.
Сообщение Мэтр » 23 май 2022, 11:25
Снесите свой SNR в дефолт и начинайте сначала, иначе какой смысл смотреть Ваши картинки, если на них недостоверные сведения?!
JimmyNight
Сообщение JimmyNight » 23 май 2022, 11:30
Еще бы понять можно ли использовать порт FXO в качестве адаптера внешней линии. Тоже никак не цепляется пока.
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение shkiper516 » 23 май 2022, 11:39
JimmyNight писал(а):
23 май 2022, 11:30
Очень сомнительно! Сам шлюз сервером не является, подключение идёт как внутреннего абонента! Остаётся проверить физическим путем, на FXO другой SIP-аккаунт? Рекомендую убрать чехарду с портами на самой АТС,вернуть на дефолт, зачем это разграничение на внешние и внутренние?
Сообщение Мэтр » 23 май 2022, 11:50
shkiper516 писал(а):
23 май 2022, 11:39
23 май 2022, 11:30
После ознакомления с возможностями настройки конкретного устройства сомнения могут улетучиться )))
Сообщение shkiper516 » 23 май 2022, 11:53
Может быть! Не было опыта работы со шлюзами с портом FXO.
JimmyNight
Сообщение JimmyNight » 23 май 2022, 12:06
23 май 2022, 11:53
Имел дело с FXO портами настрайвал NTU-128, AddPac AP100 и AP200 но там устройства соединяются между собой и они для этого предназначены изначально. Тут же задача немного не тривиальная.
JimmyNight
Сообщение JimmyNight » 23 май 2022, 12:10
Мэтр писал(а):
23 май 2022, 11:50
23 май 2022, 11:39
23 май 2022, 11:30
Могу выложить скрины раздела FXO. Если на станции устанавил опцию адаптер линии то как это меняет форму соединения?
JimmyNight
Сообщение JimmyNight » 23 май 2022, 12:19
23 май 2022, 11:39
23 май 2022, 11:30
На устройстве два сип аккаунта FXO и FXS. О какой чахарде речь? Для внешнего транка 5060, для внутренних SIP 5061, для внутренних TLS 5062, станция не даст всеравно поменять. Сбрасывал и начинал сначала многократно, результата пока нет.
