- Без страха и упрёка
Это после эксперементов осталось. Менял, не помогает, нет регистрации всеравно.
Снесите свой SNR в дефолт и начинайте сначала, иначе какой смысл смотреть Ваши картинки, если на них недостоверные сведения?!
Еще бы понять можно ли использовать порт FXO в качестве адаптера внешней линии. Тоже никак не цепляется пока.
Очень сомнительно! Сам шлюз сервером не является, подключение идёт как внутреннего абонента! Остаётся проверить физическим путем, на FXO другой SIP-аккаунт? Рекомендую убрать чехарду с портами на самой АТС,вернуть на дефолт, зачем это разграничение на внешние и внутренние?JimmyNight писал(а): ↑23 май 2022, 11:30Еще бы понять можно ли использовать порт FXO в качестве адаптера внешней линии. Тоже никак не цепляется пока.
После ознакомления с возможностями настройки конкретного устройства сомнения могут улетучиться )))shkiper516 писал(а): ↑23 май 2022, 11:39Очень сомнительно! Сам шлюз сервером не является, подключение идёт как внутреннего абонента! Остаётся проверить физическим путем, на FXO другой SIP-аккаунт?JimmyNight писал(а): ↑23 май 2022, 11:30Еще бы понять можно ли использовать порт FXO в качестве адаптера внешней линии. Тоже никак не цепляется пока.
Может быть! Не было опыта работы со шлюзами с портом FXO.
Имел дело с FXO портами настрайвал NTU-128, AddPac AP100 и AP200 но там устройства соединяются между собой и они для этого предназначены изначально. Тут же задача немного не тривиальная.
Могу выложить скрины раздела FXO. Если на станции устанавил опцию адаптер линии то как это меняет форму соединения?Мэтр писал(а): ↑23 май 2022, 11:50После ознакомления с возможностями настройки конкретного устройства сомнения могут улетучиться )))shkiper516 писал(а): ↑23 май 2022, 11:39Очень сомнительно! Сам шлюз сервером не является, подключение идёт как внутреннего абонента! Остаётся проверить физическим путем, на FXO другой SIP-аккаунт?JimmyNight писал(а): ↑23 май 2022, 11:30Еще бы понять можно ли использовать порт FXO в качестве адаптера внешней линии. Тоже никак не цепляется пока.
На устройстве два сип аккаунта FXO и FXS. О какой чахарде речь? Для внешнего транка 5060, для внутренних SIP 5061, для внутренних TLS 5062, станция не даст всеравно поменять. Сбрасывал и начинал сначала многократно, результата пока нет.shkiper516 писал(а): ↑23 май 2022, 11:39Очень сомнительно! Сам шлюз сервером не является, подключение идёт как внутреннего абонента! Остаётся проверить физическим путем, на FXO другой SIP-аккаунт? Рекомендую убрать чехарду с портами на самой АТС,вернуть на дефолт, зачем это разграничение на внешние и внутренние?JimmyNight писал(а): ↑23 май 2022, 11:30Еще бы понять можно ли использовать порт FXO в качестве адаптера внешней линии. Тоже никак не цепляется пока.
