dimintej
Сообщение dimintej »
подключал шлюз от yalink, к нему потребовался ключ на внешние ip линии и атс-ку нужно было регистрировать на шлюзе , дальше только настройка платы v-sipgw
В рекомендация ещё было про трассировки...
Если дадите конфиг АТС (можно в личку) могу проверить его у себя на работоспособность и на чудодейственность.
JimmyNight
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение JimmyNight »
Мэтр писал(а): 25 май 2022, 13:04 В рекомендация ещё было про трассировки...
Не очень понимаю как вы симмитируете внешние sip транки для проверки, от первоначальной стоковой программы у атс в данный момент очень мало отличий - SIP транк от Ростелекома и один sip аббонент, две лицензии на внешние sip транки и на посторонние sip телефоны. В общем ничего особенного. Станция в режиме эксперементов.
JimmyNight писал(а): 25 май 2022, 14:12 Не очень понимаю как вы симмитируете внешние sip транки для проверки, от первоначальной стоковой программы у атс в данный момент очень мало отличий - SIP транк от Ростелекома и один sip аббонент, две лицензии на внешние sip транки и на посторонние sip телефоны. В общем ничего особенного. Станция в режиме эксперементов.
Вы просили помощи, Вам предлагают варианты решений. А не хотите, хозяин барин! hehe
JimmyNight писал(а): 25 май 2022, 14:12 Не очень понимаю как вы симмитируете внешние sip транки для проверки.
И не сомневайтесь )))
JimmyNight писал(а): 25 май 2022, 14:12 Не очень понимаю как вы симмитируете внешние sip транки для проверки...
Уж петлю "имени себя" уважаемый Мэтр сделать сможет, не переживайте okej
svist
JimmyNight
Мэтр писал(а): 25 май 2022, 14:22
В таком случае необходимо взять NS500 сбросить на ноль и попытаться подключить к ней SNR-VG3101. Именно так я и сделал максимально сохранив установки по умолчанию за исключением IP адресов. И получил вот такие чудеса.
JimmyNight писал(а): 26 май 2022, 11:13
От SNR у меня есть мультиплексор, медиаконвертер, ещё кое-что, но VOIP-шлюза нет.
Без обид, я предложил - Вы отказались.
JimmyNight
shkiper516 писал(а): 23 май 2022, 06:30 Поясните, пожалуйста, необходимость прописывать адрес SIP-сервера в виде: 178.17.0.138:5061?
Далее, транспортный протокол указан UDP, по умолчанию SIP-порт 5060. У Вас SIP-порт указан 5061 для протокола TLS.
Заработал EXT только при таком синтаксисе, но при условии если указаны разные порты, вмете с адресом указал 5061, а в графе локального порта указал 5060, в остальном почти все оставил все по умолчанию, при этом работает как в одной подсети с АТС так и за маршрутизатором. Заработал VG3101, а VG3112 так и не сдается, упирается еще.
JimmyNight
Так и не понял логически, как подключить FXO шлюз к внешнему транку в качестве юзера. Шерстью чую есть такая возможность.
