нет пинга на АТС через vpn
Malahit
Сообщение Malahit »
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой:
АТС не видно и не пингуется из другой сети через VPN PPTP и соответственно телефоны не регистрируются. В своей сети АТС доступна и телефоны её видят. Два здания с разными локальными сетями, соединение через mikrotikи. Никаких правил и ограничений нет, маршрут в микротиках прописан. Любые другие устройства доступны из одной сети в другую. Не видно только АТС. В чём может быть проблема, кто нибудь подскажите пожалуйста.
Re: нет пинга на АТС через vpn
В локалку АТС каким портом подключена?
Malahit
Сообщение Malahit »
LAN1
Микроши - это шлюзы? Сам шлюз станцию видит? В своей локалке?
Цепляйте станцию по WAN1, присвойте ей статический IP.
Malahit
Сообщение Malahit »
shkiper516 писал(а): ↑07 июн 2022, 12:25 Микроши - это шлюзы? Сам шлюз станцию видит? В своей локалке?
Да, микроты шлюзы. В своей локалке видит. Только удаленный не видит. Сейчас переткну на wan1
Malahit
Сообщение Malahit »
Спасибо. Подключил через WAN1 с статическим адресом. АТС стала видна из удаленной сети, но телефон не регистрируется, в чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
Регистрируйте вручную.
Malahit
Сообщение Malahit »
shkiper516 писал(а): ↑08 июн 2022, 05:44 Регистрируйте вручную.
Извините, но не нашел как это сделать. АТС KX-HTS824RU, а телефон KX-HDV230, подскажите пожалуйста как в ручную регистрацию выполнить.
Через меню самого телефонного аппарата. Можно включить WEB-морду и настроить с ПК.
Malahit
Сообщение Malahit »
shkiper516 писал(а): ↑08 июн 2022, 06:22 Через меню самого телефонного аппарата. Можно включить WEB-морду и настроить с ПК.
Настроил, но все равно статус регистрация висит. Нужно было указать в VoIP сервер же? вот так прописано у меня:
