нет пинга на АТС через vpn
Re: нет пинга на АТС через vpn
Здесь что-нибудь прописывали?
Malahit
Сообщение Malahit »
shkiper516 писал(а): ↑08 июн 2022, 07:05 2022-06-08_17-03-19.jpg
Да. Вот:
М-да! Наворотили! Телефон не может понять, куда ему стучаться! Уберите всё, как на моём скрине. И станцию перезагрузите, после этого издевательства.
Если у Вас в обоих локальных сетях один пул адресов ( при использовании VPN ), телефон должен зарегаться сам, только перед этим сбросьте его на дефолт.
Malahit
Сообщение Malahit »
shkiper516 писал(а): ↑08 июн 2022, 07:22 Если у Вас в обоих локальных сетях один пул адресов ( при использовании VPN ), телефон должен зарегаться сам, только перед этим сбросьте его на дефолт.
Сети разные. В сети с АТС 10.90.138.0/24, а в удаленной 10.60.188.0/24
Malahit
Сообщение Malahit »
shkiper516 писал(а): ↑08 июн 2022, 07:13 М-да! Наворотили! Телефон не может понять, куда ему стучаться! Уберите всё, как на моём скрине. И станцию перезагрузите, после этого издевательства.
Спасибо. Телефон регистрируется. Только теперь у телефонов пропали "Flexible Key Settings" и в настройках телефона в WEB морде недоступны они. Как то можно включить?
Malahit
Сообщение Malahit »
Поторопился с вопросом. Нашел в настройках АТС. Спасибо большое за помощь с настройками. Раньше никогда с АТС не сталкивался, а на работу поставили велели настраивать.
Malahit писал(а): ↑08 июн 2022, 10:53 Поторопился с вопросом. Нашел в настройках АТС. Спасибо большое за помощь с настройками. Раньше никогда с АТС не сталкивался, а на работу поставили велели настраивать.
Настройка АТС входит в Ваши функциональные обязанности?
shkiper516 писал(а): ↑08 июн 2022, 10:57
Гм... Теперь входит и выходит )))
Malahit
Сообщение Malahit »
я учитель информатики, и нас просто ставят перед фактом...
