А самую-то главную шпаргалку забылиshkiper516 писал(а): ↑18 фев 2022, 06:32.... Поэтому, просматривал все свои шпаргалки, но не нашел уточнения о назначении ведущей только NS1000. ....
Ключи для объединения KX-NS500RU
Re: Ключи для объединения KX-NS500RU
Каюсь, до руководства по функциям не дошел!Ired писал(а): ↑18 фев 2022, 07:20А самую-то главную шпаргалку забылиshkiper516 писал(а): ↑18 фев 2022, 06:32.... Поэтому, просматривал все свои шпаргалки, но не нашел уточнения о назначении ведущей только NS1000. ....
Шпаргалки - это свои заметки, выборки и т.д.
А, так ещё и ключ NSN001 на каждую отдельно нужно покупать. Думал один можно поставить во все.
Спасибо, значит можно обойтись только IP-транками, чтобы организовать выход на городскую линию через другую АТС. Тогда осталось посчитать сколько мне их нужно на каждую АТС.Ired писал(а): ↑18 фев 2022, 07:13.
Не верно. Транзитные входящие и исходящие вызовы - это базовые функции QSIG, они возможны без использования лицензий расширенного QSIG при соответствующей настройке целевых и транзитных узлов.
Настоятельно рекомендую скачать руководство по функциям и внимательно ознакомиться с параграфами 4.3.4 и 4.3.5 (да и вообще, с разделом 4 в целом). Пароль для открытия мануала: 2ufrompanasonic
Вот сейчас, например, бегло глянув указанные (и соседние с ними) параграфы, я понял, что в предыдущем сообщении допустил ряд неточностей, чем ввел Вас в заблуждение - забывается информация, когда пользуешься ей нерегулярно.
Понял. Про DSP узнал после того как запросил счёт на на ключи. Как оказалось только на одной есть, так что придётся ещё и их докупать.shkiper516 писал(а): ↑18 фев 2022, 08:28А без них никак! Ни транки не поднимешь, ни внутренние IP-СТА.
Доброго времени суток! Где можно найти руководство по программированию с пк? Штудирую тему по объединению атс, опыта нет в настройки панасоника, в руководстве по функция отсылки есть на вышеуказанное руководство, но в сети не могу его найти, одни вирусные торренты попадаются(( помогите советом хоть, плиз.
Совет, пожалуйста! Нет опыта настройки - пригласите опытного специалиста.B@rimor писал(а): ↑08 июн 2022, 16:44Доброго времени суток! Где можно найти руководство по программированию с пк? Штудирую тему по объединению атс, опыта нет в настройки панасоника, в руководстве по функция отсылки есть на вышеуказанное руководство, но в сети не могу его найти, одни вирусные торренты попадаются(( помогите советом хоть, плиз.
Все мануалы можно найти на официальном сайте Панасоник. PC Programming Manual там есть (на английском языке). Вызывает сомнения, что он Вам поможет.
Есть такой мануал и на форуме, только надо тяжко потрудится и просмотреть темы!
В PC Programming Manual Вы прочитаете про то, какие кнопки или иконки в консоли для программирования есть и за что они отвечают, про объединение АТС там точно ничего нет, и традиционно он не существует на русском языке.B@rimor писал(а): ↑08 июн 2022, 16:44Доброго времени суток! Где можно найти руководство по программированию с пк? Штудирую тему по объединению атс, опыта нет в настройки панасоника, в руководстве по функция отсылки есть на вышеуказанное руководство, но в сети не могу его найти, одни вирусные торренты попадаются(( помогите советом хоть, плиз.
