Выбор VoIP GSM шлюза
B@rimor
Благодарил (а): 3 раза
Re: Выбор VoIP GSM шлюза
Сообщение B@rimor »
Traveller писал(а): 09 июн 2022, 07:13 Все настройки делал через web интерфейс.
Попробуйте обновить прошивку.
Можно У Вас попросить шпаргалку, что настраивать в веб на шлюзе addpak? если есть возможность, конечно.
Сообщение Traveller »
Больше не работаю с организацией в которой стоят эти шлюзы.
А по памяти не вспомню.
Пользовался несколько раз китайскими GoIP. В принципе, доволен. Поддерживают оба протокола (SIP и H323), но в зависимости от протокола надо впихивать прошивку.
Впервые столкнулся с данным изделием лет 10-12 назад, тогда в одной прошивке были сразу два протокола. Но ничего не стоит на месте, немножечко добавляется и функционал... Сейчас GoIP-ы позволяют даже на ходу, без общего отключения отключать и менять симки на ходу, есть даже некое подобие ARS.
TG у клиентоса на Ямале пол года стоит, и пока тьфу-тьфу. В этой теме описывал подробно
Если из аналоговых с FSX- интерфейсом обратите внимание на 3G/GSM шлюз TELEOFIS OfficeGate 2.
Хорошо работают.С DISA нормально. Надёжные.
