АТС KX-NS 500
B@rimor
Благодарил (а): 3 раза
Re: АТС KX-NS 500
Сообщение B@rimor »
vda писал(а): 23 июн 2022, 07:24 В пользователях pfff
okej
еле нашел, ручка в 2 пикселя в низу экрана alik
может кому еще поможет pray
Re: АТС KX-NS 500
B@rimor писал(а): 23 июн 2022, 07:21 Где можно поменять действующий пароль к атс, не считая мастера настроек? Все перелазил не могу найти, подскажите, пожалуйста.
А чем мастер настроек не нравится? Весьма кардинальный способ. hehe
B@rimor
Re: АТС KX-NS 500
Сообщение B@rimor »
shkiper516 писал(а): 23 июн 2022, 07:46
Запускал станцию не сам, кто запускал вбил только ип и бросил. moderator
А искать как его еще раз запустить не вижу смысла. pfff
Re: АТС KX-NS 500
B@rimor писал(а): 23 июн 2022, 08:24 А искать как его еще раз запустить не вижу смысла. pfff
Сто раз в энтих наших онторнетах разжёвано.
1) Питание выкл
2) белый переключатель на морде в Initialize
3) Питание вкл
4) Дождаться моргания светодиода Status зеленым цветом примерно 2 раза в секунду
5) белый переключатель на морде в Normal
Profit!
B@rimor
Re: АТС KX-NS 500
Сообщение B@rimor »
Ired писал(а): 24 июн 2022, 06:18
1) Питание выкл
3) Питание вкл
Profit!
станция в работе 24\7. Выкл. нельзя. На смену пароля не согласуют отключение связи. old
ПС: спс за инфу.
Re: АТС KX-NS 500
Даже при 24 на 7 всегда есть три часа ночи и четыре часа утра...
B@rimor
Re: АТС KX-NS 500
Сообщение B@rimor »
Процедура инициализации скидывает атс на заводские настройки? а то горит красный индикатор, почему не понятно, в логах ошибок нет.
Re: АТС KX-NS 500
B@rimor писал(а): 18 июл 2022, 08:50 Процедура инициализации скидывает атс на заводские настройки? а то горит красный индикатор, почему не понятно, в логах ошибок нет.
Скидывает на дефолт. Про индикатор STATUS см. Installation_Manual раздел 4.13 стр. 171
Re: АТС KX-NS 500
Да
B@rimor писал(а): 18 июл 2022, 08:50 горит красный индикатор, почему не понятно, в логах ошибок нет.
Не может такого быть, красный индикатор - значит есть (были) ошибки.
Re: АТС KX-NS 500
Мэтр писал(а): 18 июл 2022, 10:42
Ошибок может и не быть в Major, а Status будет гореть красным, потому, что ошибки есть в Minor.
В Major, наверное топикстартер и смотрит.
