Проброс SIP-портов на Mikrotik
Друзья, есть у кого скриншоты настроек SIP для микротика транка с регистрацией. Как порты пробросить?
- Вассал
Re: Проброс SIP-портов на Mikrotik
Если устройство в локальной сети регистрируется на удаленном SIP сервере в сети интернет, пробросы портов не нужны.
А так все пробросы делаются в IP-Firewall-NAT.
Если нужна помощь в настройке mikrotik обращайтесь.
to vda:
Как и предыдущий оратор считаю, что проброс портов не нужен, ИМХО, а вот точно стоит отключить сервис SIP ALG.
- Вассал
При регистрации в таблице соответствия NAT создается запись. Благодаря этой записи пакеты относящиеся к sip регистрации проходят через роутер.
Это очень упрощённо.
Не всегда. Видимо, зависит от марки маршрутизатора. Техподдержка Кеенетик, наоборот, порекомендовала его включить.
Вот честно, кроме Cisco не видел устройств, где эта штука вменяемо работала, у зухелей даже серии USG рекомендовали отключать. Первая линия, наверное, пошутила )))shkiper516 писал(а): ↑29 июн 2022, 15:12Не всегда. Видимо, зависит от марки маршрутизатора. Техподдержка Кеенетик, наоборот, порекомендовала его включить.
Было дело. SIP-транки от Мегафона. Маршрутизатор Keenetic Ultra. Согласно рекомендациям с сайта https://sn.panasonic.ru/PSI, сервис SIP ALG был отключен. В результате исходящая связь есть, нет входящей. Трасса показала, что на SIP-сервер отправляется адрес АТС в локальной сети, а не внешний адрес маршрутизатора. Техподдержка порекомендовала включить сервис SIP ALG. Входящая связь заработала. Все довольны, все смеются.
Обычно в таких случаях на всех приличных устройствах включают обход NAT, на Panasonic это NAT Traversal, Мегафон - нервно курит в сторонке )))shkiper516 писал(а): ↑29 июн 2022, 15:37 Было дело. SIP-транки от Мегафона. Маршрутизатор Keenetic Ultra. Согласно рекомендациям с сайта https://sn.panasonic.ru/PSI, сервис SIP ALG был отключен. В результате исходящая связь есть, нет входящей. Трасса показала, что на SIP-сервер отправляется адрес АТС в локальной сети, а не внешний адрес маршрутизатора.
Уважаемый Мэтр. Спасибо за уточнение. Обход NAT был включен. Изначально по IP. Не помогло. Наружу всё-равно выдавался локальный адрес АТС. После обращения Мегафон прислал базовые установки с использованием STUN-сервера. Без изменений. Обратился в техподдержку Keenetic, запросили трассу и логи с маршрутизатора, после чего порекомендовали включить SIP-ALG. Заработало.
