Благодарил (а): 254 раза
Сообщение vda » 29 июн 2022, 12:45
Друзья, есть у кого скриншоты настроек SIP для микротика транка с регистрацией. Как порты пробросить?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Traveller » 29 июн 2022, 13:11
Если устройство в локальной сети регистрируется на удаленном SIP сервере в сети интернет, пробросы портов не нужны.
А так все пробросы делаются в IP-Firewall-NAT.
Если нужна помощь в настройке mikrotik обращайтесь.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Мэтр » 29 июн 2022, 13:22
to vda:
Как и предыдущий оратор считаю, что проброс портов не нужен, ИМХО, а вот точно стоит отключить сервис SIP ALG.
Сообщение vda » 29 июн 2022, 14:47
А откуда роутер при входящем вызове знает куда его слать?
Сообщение Traveller » 29 июн 2022, 15:06
При регистрации в таблице соответствия NAT создается запись. Благодаря этой записи пакеты относящиеся к sip регистрации проходят через роутер.
Это очень упрощённо.
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение shkiper516 » 29 июн 2022, 15:12
Мэтр писал(а):
29 июн 2022, 13:22
to vda:
Не всегда. Видимо, зависит от марки маршрутизатора. Техподдержка Кеенетик, наоборот, порекомендовала его включить.
Сообщение Мэтр » 29 июн 2022, 15:21
shkiper516 писал(а):
29 июн 2022, 15:12
Мэтр писал(а):
29 июн 2022, 13:22
to vda:
Вот честно, кроме Cisco не видел устройств, где эта штука вменяемо работала, у зухелей даже серии USG рекомендовали отключать. Первая линия, наверное, пошутила )))
Сообщение shkiper516 » 29 июн 2022, 15:37
Было дело. SIP-транки от Мегафона. Маршрутизатор Keenetic Ultra. Согласно рекомендациям с сайта https://sn.panasonic.ru/PSI, сервис SIP ALG был отключен. В результате исходящая связь есть, нет входящей. Трасса показала, что на SIP-сервер отправляется адрес АТС в локальной сети, а не внешний адрес маршрутизатора. Техподдержка порекомендовала включить сервис SIP ALG. Входящая связь заработала. Все довольны, все смеются. pfff
Сообщение Мэтр » 29 июн 2022, 17:16
29 июн 2022, 15:37
Обычно в таких случаях на всех приличных устройствах включают обход NAT, на Panasonic это NAT Traversal, Мегафон - нервно курит в сторонке )))
Сообщение shkiper516 » 30 июн 2022, 03:09
Мэтр писал(а):
29 июн 2022, 17:16
Уважаемый Мэтр. Спасибо за уточнение. Обход NAT был включен. Изначально по IP. Не помогло. Наружу всё-равно выдавался локальный адрес АТС. После обращения Мегафон прислал базовые установки с использованием STUN-сервера. Без изменений. Обратился в техподдержку Keenetic, запросили трассу и логи с маршрутизатора, после чего порекомендовали включить SIP-ALG. Заработало.
