Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Traveller » 30 июн 2022, 07:37
Для настройки MikroTik лучше использовать ПО Winbox
http://mt.lv/winbox
http://mt.lv/winbox64
Благодарил (а): 249 раз
Сообщение vda » 30 июн 2022, 09:48
Спасибо! А чтоб инет заработал надо куда-то свой белый адрес вбить, да? а то я видел его перед тем как снести
Сообщение Traveller » 30 июн 2022, 09:54
vda писал(а):
30 июн 2022, 09:48
при masquerade не нужно
если был вбит белый ip то действие в правиле было src-nat
Сообщение vda » 01 июл 2022, 10:27
Запускаю Terminal
Бьем в строку:
/ip firewall nat
SIP ALG отключаю:
/ip firewall service-port disable sip
Пошел вызов. Но голос в одну сторону только.
Пробросил порты UDP 10000-20000 на АТС.
add action=dst-nat chain=dstnat comment="SIP NAT" disabled=no dst-address=212.88.48.55 dst-port=5060,5160,10000-10020 log=yes protocol=udp to-addresses=192.168.0.102
212.88.48.55 - внешний адрес роутера
192.168.0.102 - адрес дсп
Связь наладилась rusdeg
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Мэтр » 01 июл 2022, 11:55
Это что бриты? А SIP-провайдер?
