Входящие вызовы не работают
nahs
Сообщение nahs »
ДОбрый день!
Помогите разобраться пожалуйста.
Настроил атс, подключил сип оператора, исходящие и внутренняя связь замечательно работают. Софтофоны и из локальной сети, и из интернета подключаются и исправно звонят.
Но все входящие отбиваются занятостью. Оператор сип провел трассировку до моего устройства, то есть на их стороне проблем нет.
Внешние сип настроены следующим образом:
1. Порт: ПоставщикСип1 привязан к СО5-8, ПоставщикСип2 привязан к СО1
2. DIL: все СО проброшены на DISA
3. DISА: Либо ввод добавочного номера, либо переключение на секретаря
4. TRS/ARS: настроены добавлять код города при первых цифрах 5 или 2 (но это вроде на входящие не влияет)
nahs
Re: Входящие вызовы не работают
Сообщение nahs »
Добавляю трассировку
1.rar
(121.11 КБ) 404 скачивания
nahs писал(а): ↑22 июл 2022, 10:55 ДОбрый день!
Трассу надо снимать у Вас. У оператора всё и всегда в норме. Обход NAT включен? Судя по трассе, к оператору уходит адрес станции (внутренний в локалке), а должен уходить внешний. Порты пробрасывали? SIP-ALG на шлюзе включен или выключен?
Наиль Айратович, а в каком месте снята трасса? На вашем шлюзе microtik SIP ALG активен?
Мэтр писал(а): ↑22 июл 2022, 12:52 Наиль Айратович, а в каком месте снята трасса? На вашем шлюзе microtik SIP ALG активен?
Я так понял, что трасса предоставлена оператором. as8
nahs
Сообщение nahs »
shok , меня и здесь уже знают? только что зарегистрировался же.
трасса снята wiresharkом с лан2 отзеркаленым с ван1
SIP ALG активен прописан на 5060, 5061 и 5065 порты
nahs
Сообщение nahs »
shkiper516 писал(а): ↑22 июл 2022, 11:57 Трассу надо снимать у Вас. У оператора всё и всегда в норме. Обход NAT включен? Судя по трассе, к оператору уходит адрес станции (внутренний в локалке), а должен уходить внешний. Порты пробрасывали? SIP-ALG на шлюзе включен или выключен?
трассу снимал у себя.
на атс нат включен.
на шлюзе порты проброшены
сип алг включен.
с ip сейчас попробую заменить
SIP-ALG отключите.
nahs
Сообщение nahs »
shkiper516 писал(а): ↑22 июл 2022, 13:18 SIP-ALG отключите.
ОТключил
Обход NAT стоит фиксированный IP
NAT - Закрепленный глобальный IP стоит локальный IP
Входящий заработал, но перестали работать исходящие
nahs
Сообщение nahs »
nahs писал(а): ↑22 июл 2022, 13:32
ОТключил
забыл дописать
локальный IP заменил на внешний
