настройка ns500
verynicename
настройка ns500
Сообщение verynicename »
Здравствуйте, продолжаю настраивать атс, восстановил конфиги и в логах появляется следующее:
при звонке на внешний номер звонок идет, телефоны не реагируют, использую три kx-tg1611, в настройках я раньше если и копался то поверхностно, буду благодарен если подскажете последовательность действий и куда смотреть
verynicename
Re: настройка ns500
с одного из телефонов получается позвонить на мобильный, и даже есть звук, остальные два не звонят, ну и позвонить на них не получается все также
Re: настройка ns500
А друг другу они могут позвонить?
verynicename
Re: настройка ns500
vda писал(а): 05 авг 2022, 06:35 А друг другу они могут позвонить?
нет
Re: настройка ns500
Может распарка в подключении?
verynicename
Re: настройка ns500
Мэтр писал(а): 05 авг 2022, 06:57 Может распарка в подключении?
а что это значит, я сейчас попробовал еще подключать и звонить с них, два могут на мобильный позвонить, на них по прежнему не получается
Re: настройка ns500
verynicename писал(а): 05 авг 2022, 06:58
Это значит, что провода Tip и Ring перепутаны у портов.
verynicename
Re: настройка ns500
Мэтр писал(а): 05 авг 2022, 07:02
нет, несколько дней назад все было в порядке
Re: настройка ns500
Тогда нужно смотреть, что Вы там настроили, нужен конфиг.
verynicename
Re: настройка ns500
Мэтр писал(а): 05 авг 2022, 07:23 Тогда нужно смотреть, что Вы там настроили, нужен конфиг.
сейчас загружен этот https://drive.google.com/file/d/1yd7Jf5 ... sp=sharing
