настройка BLF от Beeline ( облачная АТС )
Astin
Сообщение Astin »
Добрый день , подскажите пожалуйста как правильно настроить аппараты KX-HDV230/330 что бы корректно работала функция BLF с облачной АТС от Билайна.
Билайн ссылается на руководство аппарата.
Где прописать ID пульта в web интерфейсе, какие необходимы настройки дополнительно ?
Техподдержка говорит что нет sibscribe для работы BLF.
Re: настройка BLF от Beeline ( облачная АТС )
Astin писал(а): ↑14 ноя 2022, 10:06 Добрый день , подскажите пожалуйста как правильно настроить аппараты KX-HDV230/330 что бы корректно работала функция BLF с облачной АТС от Билайна.
День добрый! В Инете масса материалов на эту тему. Настройка всех SIP-телефонов для работы функции BLF эдентична. Вы, вообще, в вэб-морду телефона заглядывали? Техподдержка правильно говорит, нет подписки на эту функцию. Или Вы надеетесь получить инструкцию "Step - by - step" ? old
Astin
Сообщение Astin »
В веб интерфейсе настройки произвел, но верные ли они.
команду DISPLAY_CALL_KEY_ENABLE="Y" отправил для отображения кнопок.
В интернете как таковых настроек не нашел, может плохо искал.
Если не затруднит дайте пожалуйста ссылку.
Посмотрите
Настройка BLF
Заходим во вкладку "Telephone". Слева выбираем "Flexible Key Settings" для настройки первого аккаунта и настраиваем, как на скриншоте ниже. В полях "Parameter" и "Label Name" указываются значения sip id до символа @ сотрудника, чей статус вы хотите отслеживать. Эти данные берутся из Личного Кабинета MANGO OFFICE.
Это все есть в Инете! Просто ТС не хочет искать!
to shkiper516:
ИМХО, не совсем Эдентично, ведь у Би нужно в личном кабинете ВАТС сначала создать пульт с BLF.
Astin
Сообщение Astin »
pbx писал(а): ↑14 ноя 2022, 15:58 Настройка BLF
По аналогии с Манго пробовал, не работает. У них к тому же какие то настройки подтягиваются через Provisioning Maintenance ( но для абонентов Манго ).
билайн 1.jpg (11.61 КБ) 28987 просмотров
билайн 2.jpg (10.88 КБ) 28987 просмотров
Все прописал.
Последний раз редактировалось Astin 15 ноя 2022, 04:02, всего редактировалось 1 раз.
Astin
Сообщение Astin »
Мэтр писал(а): ↑14 ноя 2022, 17:08 to shkiper516:
Все создано.
Astin
Сообщение Astin »
shkiper516 писал(а): ↑14 ноя 2022, 16:09 Это все есть в Инете! Просто ТС не хочет искать!
В инете не нашел настроек которые касаются именно Билайна.
