TDE200 , SIP-телефоны, МТС
Y.P.
Благодарил (а): 15 раз
Re: TDE200 , SIP-телефоны, МТС
Сообщение Y.P. » 20 ноя 2022, 17:29
Мэтр писал(а):
20 ноя 2022, 16:49
V-SIPGW16, которая, возможно использует порт 5060, но по умолчанию карта V-SIPEXT32 также использует порт 5060
Cделал так, и получил "помеху платы". Благодарю Вас.
plat4
Сообщение plat4 » 20 ноя 2022, 17:33
Мэтр писал(а):
20 ноя 2022, 16:49
to plat4:
Возможна коллизия в том, что у Вас уже стоит карта V-SIPGW16, которая, возможно использует порт 5060, но по умолчанию карта V-SIPEXT32 также использует порт 5060. Надеюсь, как это обойти догадаетесь сами.
100% !!!
Как не сообразил.
Порты до INS поменяю
Огромное спасибо !!!!
plat4
Сообщение plat4 » 20 ноя 2022, 18:40
Как в том анекдоте - "радиостанция на бронепоезде"
Набрел я тут, у людей все работает видимо, судя по картинке...
https://help.mobilon.ru/equipment/ip/panasonic-tde200/
А вот порты 5060 менять не получится наверное.
Утром поковыряю, всем еще раз спасибо !!!
Ой, как интересно будет все же запустить это !
Сообщение Мэтр » 20 ноя 2022, 20:32
plat4 писал(а):
20 ноя 2022, 18:40
Какие портЫ 5060? Почему во множественном числе?
plat4
Сообщение plat4 » 21 ноя 2022, 06:10
Мэтр писал(а):
20 ноя 2022, 20:32
plat4 писал(а):
20 ноя 2022, 18:40
1. Замена порта в свойствах платы дает результат ! INS
Азбука, блин, а не сообразил
ВАМ ВСЕМ СПАСИБО !!!
2. Почему порты ? Это сразу и про сетевые шлюзы, и про VPN, коммутаторы и т.д. Вся цепочка в голове )))
Сообщение НачШтаба » 21 ноя 2022, 07:13
После смены адресов и номеров портов АТС требуется перегружать. Не забывайте об этом.
plat4
Сообщение plat4 » 21 ноя 2022, 13:26
Подведу итог вашей помощи.
1. Все работает, голос межу офисами ходит (VPN), как с внешнего SIP-транка, так и между внутренними IP, SIP и цифровыми/аналоговыми.
2. Прямая регистрация по второй линии на NV230 спокойно работает, в CRM отдается.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо !
plat4
Сообщение plat4 » 05 дек 2022, 18:45
Уважаемые ! Доброго времени суток !
Все бы хорошо, но есть одна мелкая проблема.
SIP-абоненты есть, через группы распределения входящих вызовов прописываем эти абоненты.
(вход через SIP-trunk или E1)
Входящие звонки идут , но не работает управление задержками (Немедленно-3 звонка-..Нет звонка)
Аппараты (KX-HDV230) звонят все (!) с первого звонка, без возможности управления. При этом IP-телефоны и DT-телефоны в той же группе
прекрасно управляются.
Никаких настроек в ТА, влияющих на это, на всех 160 стр. мануала не нашел. (((
Может знаете-поможете ?
Сообщение НачШтаба » 08 дек 2022, 15:19
Знаем, поможем, в мануалах (старых) не найдёте.
С SIP-ом в группе RING НИКАКИХ ЗАДЕРЖЕК!... Такова вот она, протокола СИПа..
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Ired » 09 дек 2022, 06:39
НачШтаба писал(а):
08 дек 2022, 15:19
Саша, справедливости рАди, "протокола СИПа" тут ни при чём.
INVITE же АТС отправляет - кто ей мешает отправить энтот инвайт чутка позже? Пра-а-ально! Мешает ей японская "таково хардваре спецификейшн"...
Кстати, проверил мануалы версий 1 и 3 - действительно, не описано. В мануалах с версии 6 уже имеется. А вот манов на версии 4 и 5 не сохранилось как-то :)
