тупой вопрос
Re: тупой вопрос
Сообщение pbx » 21 ноя 2022, 09:08
Вы уже нафантазировали. Причина выхода ТА не известна. Остаётся ремонт по методике. Q1, Q2 работают в паре. Транзистор можно проверить путем кратковременной закоротки База и Эмиттер Транзистора. Введя его в режим отсечки. Что должно давать разрыв линии и отбой. При измерении напряжения на Коллекторе и Эмиттере должно изменятся от ~ 10 и более вольт до ~ 0,7 вольт при насыщении транзистора.
Re: тупой вопрос
Сообщение НачШтаба » 21 ноя 2022, 09:11
Миш, не мостик линию коротит, а то, что после импульсных трансов. То есть схема питания телефона... Кстати, если трансики хилые, то может происходить то, что было с трансиками на цифровых портах старой такой машинки по имени KX-TD1232 (или KX-TD816) с версией, в которой не было защиты. При КЗ на линии ток пёр полный (не отключался защитой), трансформатор нагревался, спекался и закорачивал между собой обе первичные обмотки. Ну и 3 соседних порта "погибали" вместе с закороченным (там была вторая линия защиты по питанию, по 4 порта питала)...
Может и тут кердык какому-нибудь трансу?.. я то схему не знаю, даже ни разу не разбирал и пристально схему не рассматривал.. search1
ЗЫ. Ту pbx. А напряжение насыщения у кремниевых транзисторов может быть (и чаще всего бывает) приблизительно 0,2-0,25V okej
Re: тупой вопрос
Сообщение pbx » 21 ноя 2022, 09:30
Может быть. Обычно 0,1-0,2V для германиевых транзисторов, 05-07V для кремниевых. В данной схеме давно не проверял.
Напряжения были даны для примера ориентировочно, а как можно иначе мы ведём разговор в отрыве от схемы, тк. в данный момент не измерял но могу измерить. Транзистор лучше проверять на стенде или тестером транзисторов, а лучше менять под подозрением на новые.
Благодарил (а): 10 раз
Re: тупой вопрос
Сообщение Mike_K » 21 ноя 2022, 09:57
pbx писал(а):
21 ноя 2022, 09:08
В схеме DT333 Q1 это транзисторная сборка (пять ножек) для управления сигналом на гнезде To TEL.
Q2 это транзисторная сборка для управления сигналом на гнезде DXDP.
Re: тупой вопрос
Сообщение pbx » 21 ноя 2022, 10:12
На стенде ТА счас нет. Когда поставлю могу измерить напряжения и дать рекомендации пр ремонту.
Re: тупой вопрос
Сообщение pbx » 21 ноя 2022, 10:45
В таком случае не имея элементов замены и донорских аппаратов.
В еденичном случае ремонт на коленке маловероятен.
В вариантах с транзисторами там всё проще.
Re: тупой вопрос
Сообщение pbx » 21 ноя 2022, 11:38
Схемы DT333 у меня пока нет не искал.
Могу поделится схемой KX-DT 543b из своих запасов.
Re: тупой вопрос
Сообщение Mike_K » 21 ноя 2022, 11:45
pbx писал(а):
21 ноя 2022, 11:38
Схемы аппаратов совершено разные.
Re: тупой вопрос
Сообщение pbx » 21 ноя 2022, 11:55
И Могу поделится схемой KX-DT 7633 из своих запасов.
Схемотехника думаю будет примерно одинаковая. С KX-DT 333. В части ключевых элементов.
Re: тупой вопрос
Сообщение pbx » 21 ноя 2022, 12:03
Если у вас есть фрагмент схемы DT333.
поделитесь будет легче обсуждать, чем в тёмную.
Вы знаете чего другие не знают.Будет понятнее.
