Panasonic TDE-600 и Cisco SPA122
Dimi4_boroda
- Попрошайка
Подскажите пожалуйста, такая ситуация, есть Атс Panasonic TDE-600 и к ней подключен IP телефон KX-NT551.
Вместо него хотят подключить факс KX-FL423 для этой цели был приобретен VoIP-шлюз Cisco SPA122, подскажите пожалуйста
как настроить АТС и VoIP-шлюз, чтоб заработал факс и возможно ли это?
Re: Panasonic TDE-600 и Cisco SPA122
На АТС должна быть соответствующая лицензия на подключение SIP-терминала: телефона / шлюза - не важно, - важно, чтобы SIP, т.к. NT551 - это не SIP-терминал, а проприетарный телефон использующий проприетарный протокол на базе MGCP.
Обратите внимание, что NT551 подключается к виртуальной плате V-IPext, шлюз же необходимо будет подключить к виртуальной плате V-SIPext.
После выполнения всех условий, описанных выше, факс может быть и не будет работать...
