Время нажатия клавиш. Время задержки при наборе номера
DVS1212
Сообщение DVS1212 »
Здравствуйте! Операторы жалуются на слишком малое время задержки до отсоединения при наборе исходящего вызова на городские номера. При этом при наборе цифр внутренних номеров время между нажатием и до сброса составляет больше 10 сек.
В ходе проверки установили что время при напоре клавиш номеров на городские номера с разных рабочих мест отличается. Где около 3 секунды ,где около 10 секунд. В ходе проверки установили что при выходе в город через вторую линию время набора позволяет задерживать нажатие клавиш до 10 сек. При выходе в город через основную первую линии - около 3-4 секунд.
Прошу помочь с настройками в web консоли ,которые отвечают за время до отсоединения/сброса звонка в город при наборе номера на телефоне.
Re: Время нажатия клавиш. Время задержки при наборе номера
Тип городских линий какой?
С каких моделей телефонов набираете городской номер?
Версия NS какая?
Вангую "первую" линию двухпроводной аналоговой СО, причём ARS в станции отключен, либо выход на линию минуя ARS. "Вторую" линию предполагаю как IP (SIP) или ISDN (возможно BRI, и маловероятно PRI), либо каким-то образом всё маршрутизируется через ARS. Либо вторая линия находится в другой TG, для которой назначен Dialing Plan (3/1/4).
DVS1212
Сообщение DVS1212 »
Mike_K писал(а): 22 ноя 2022, 09:56 Тип городских линий какой?
Версия NS какая?
Здравствуйте!
1. Городская линия: Ввод- оптика. Услуги предоставляют два разных оператора связи, цифровые и аналоговые телефоны. С IP телефонов дежурные операторы пока не звонят.
2. С разных моделей, специально не проверяли. Например сис.телефон КX-T7633 и KX-DT543. Например со своего DT543 набираю через Оператора 1 выход в город на 9(89x)x жду -через 3 секунды сброс. Надо набирать заново. Девушки операторы не успевают. Если выхожу через Оператора 2 набирают код 89xx жду - уже около 10 секунд до сброса.
3. Версия АТС? KX-NS1000 прошивка актуальная обновлялись в декабре 2021. WEB console 008.30035
Если модель конкретных тел.аппаратов с которых производится звонок важна-то соберем эту информацию.
DVS1212
Сообщение DVS1212 »
НачШтаба писал(а): 22 ноя 2022, 10:21 Вангую "первую" линию двухпроводной аналоговой СО, причём ARS в станции отключен, либо выход на линию минуя ARS. "Вторую" линию предполагаю как IP (SIP) или ISDN (возможно BRI, и маловероятно PRI), либо каким-то образом всё маршрутизируется через ARS. Либо вторая линия находится в другой TG, для которой назначен Dialing Plan (3/1/4).
PRI обе. Операторы на разных платах PRI23 и PRI30
DVS1212 писал(а): 22 ноя 2022, 11:00 PRI обе. Операторы на разных платах PRI23 и PRI30
В какое оборудование включены PRI23? Вы из Северной Америки? Провайдер кто?
DVS1212
Сообщение DVS1212 »
Mike_K писал(а): 22 ноя 2022, 11:04
Да, ошибся я. Нет PRI23. Есть две PRI30. В консоли во вкладке Физический не правильно определил плату. В стек 1 и Стек 2 PRI30. Мы из России, провайдеры МТС и Билайн.
DVS1212
Сообщение DVS1212 »
ARS выключен в настройках. PRI30 обе платы.
В свойствах порта платы PRI меняйте значение Overlap или En-bloc, что Вас больше устроит.
Самое простое предложение, что может помочь.
Вопрос решаемый ещё включением ARS или заполнением Dial Plan, но писать очень много.
Очень лень.
DVS1212
Сообщение DVS1212 »
Mike_K писал(а): 22 ноя 2022, 12:23 В свойствах порта платы PRI меняйте значение Overlap или En-bloc, что Вас больше устроит.
Очень лень.
Спасибо большое. Попробуем. Подскажите пожалуйста, что данный параметры означают
Overlap
En-bloc
По натсройкам посмотрел у нас для оператора 2 (Билайн) где большое время до сброса стоит En-bloc, а в одном из слотов для оператора 1 (МТС) -Overlap
