Замена Panasonic
Re: Замена Panasonic
Учебное пособие по развертыванию устройства, ред 2.0
Там еще надо дописывать, но АТС уже ставить можна svist
Пощупать вживую можна будет скоро. Я надеюсь очень на это. pray
Название к АТС придумал я hehe , но пока еще не до конца утверждено.
Спасибо, изучаю.
Мне понравилось. Надо пробовать.
vda писал(а): ↑22 ноя 2022, 09:38 Название к АТС придумал я hehe , но пока еще не до конца утверждено.
Каков хитрован! hi
"Откройте интернет-браузер и вбейте в адресную строку IP-адрес 192.168.100.1"
однако, сурово 🔨🔨🔨
Мэтр писал(а): ↑22 ноя 2022, 19:40 "Откройте интернет-браузер и вбейте в адресную строку IP-адрес 192.168.100.1"
однако, сурово 🔨🔨🔨
Вы поправляйте, если что не так as8
Если уж "высоким штилем", то вместо "вбейте в адресную строку" можно использовать "наберите в адресной строке ... и нажмите Enter"... Как-то так... svist
НачШтаба писал(а): ↑23 ноя 2022, 10:04 Если уж "высоким штилем", то вместо "вбейте в адресную строку" можно использовать "наберите в адресной строке ... и нажмите Enter"... Как-то так... svist
Так и сделаем.
Коллеги, помогите перевести функцию. Цитирую из мануала:
Feature number *35 + extension number, the user can strongly open the extension call.
vda писал(а): ↑23 ноя 2022, 12:17 Feature number *35 + extension number, the user can strongly open the extension call.
Возможно функция изменения уровня TRS, в смысле включение максимального доступа для определённого абонента. Выполняется менеджером.
P.S. Без полного текста не совсем понятно.
Пока изучаю, интересно.
Не без огрехов, но не критично. old При желании могу сколлекционировать ;)
vda писал(а): ↑23 ноя 2022, 12:17 Так и сделаем.
Как вариант: "Используя номер функции *35 + добавочный номер, пользователь может принудительно осуществить вызов этого добавочного номера".
Без контекста непонятно. Возможно, имеется ввиду что-то типа преодоления DND, игнорирования FWD, или какое-нибудь вторжение в разговор, или вторжение со сбросом установленного соединения.
А чего происходит-то по *35 + ExtNo??? drag
Upd:
Mike_K писал(а): ↑23 ноя 2022, 12:29 Возможно функция изменения уровня TRS, в смысле включение максимального доступа для определённого абонента. Выполняется менеджером.
Кстати, почему бы и не да?
Ired писал(а): ↑23 ноя 2022, 13:02 А чего происходит-то по *35 + ExtNo???
Ничего не происходит. Вызов сбрасывается. Мож я ее не там нажимаю? И так и так пробовал. dash3
Mike_K писал(а): ↑23 ноя 2022, 12:29 Без полного текста не совсем понятно.
Нет контекста больше. Просто описание программного кода. И это все что там есть. alik
Вообще, эта функция по умолчанию выключена. Я ее включил, но что она означает - as8
Ладно, оставлю пока без описания.
А как вы думаете, это вторжение?
Barge:The feature number is *34+extension number, and the user can force the extension to insert the call in real time. Intruder mode definition: participate in the extension call.
