TDE600 перестановка PRI30 в другой слот
EasyFrag
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение EasyFrag »
В организации имеется TDE600 с блоком расширения.
В основном блоке установлены: PRI30, DLC16, 8х ECSLC24.
В блоке расширения установлено 10х ECSLC24.
Возникла необходимость добавить еще одну ECSLC24.
Из документации к АТС следует, что в блок нельзя установить больше 10 плат внутренних линий.
В связи с этим возник вопрос: если переставить плату PRI30 из основного блока в 11 слот блока расширения, а на ее место воткнуть ECSLC24 вылезут ли какие-либо подводные камни из-за того, что PRI30 будет находиться в блоке расширения?
В оффлайн режиме UPCMC позволяет проделать такие манипуляции.
Заранее благодарен за ответ.
Re: TDE600 перестановка PRI30 в другой слот
Можно.
PRI30 придётся заново программировать, так как плату PRI30 нужно будет программно удалить.
EasyFrag
Mike_K писал(а): 25 ноя 2022, 08:49 Можно.
Спасибо
Оффлайн не учитывает нагрузку на БП, что у Вас подключено к DLC16 нам неизвестно.
Мэтр писал(а): 25 ноя 2022, 08:55 Оффлайн не учитывает нагрузку на БП, что у Вас подключено к DLC16 нам неизвестно.
Сергей, там установлены ESLC24 и для БП уже по барабану, что на цифровой плате.
Mike_K писал(а): 25 ноя 2022, 09:01
Да, пересчитал и перечитал, даже DXDP не перегрузить...
