Продавца АТС определяют по серийнику и MPR ID. Эти-же сведения нужны для генерации ключа.
Ну и смысл был просить выложить фотку? Чтобы потом послать искать в открытом доступе в Инете?shkiper516 писал(а): ↑18 ноя 2022, 08:48 За выложенную фотографию АТС (хотя приходится монитор набок поворачивать) наверняка попроситесь в ЗР. Открою тайну, подавляющее большинство из того что там есть, можно найти в открытом доступе в Инете.
Вас просили выложить фото?
Инструкция, указанная Вами не относится к Вашей станции. По Вашему мнению, форум должен умыться слезами умиления за то, что вызывает доверие.hio86 писал(а): ↑18 ноя 2022, 09:42 Хотел сделать всё по вашей инструкции (viewtopic.php?t=143) и скачать файлы с вашего форума, как с вызывающего доверие места.
Форум никому не навязывается...
Доброго дня! Если Вам нужна прошивка на изображенную АТС, так и в Инете в открытом доступе такое имеется!
На фотографии видна достаточно частая "ошибка". Я так подозреваю... Иногда она бывает грубой.
Конечно, можно предположить, что второй конец где-то болтается специально, либо воткнут отдельно во что-то тоже специальное, но в этом есть сомнения.. И вообще, сначала допрос, потом ответ.
Автору картинки вопрос (в глаза смотреть! не отворачиваться от лампы!!!
Не, точно не болтается...
Будут подсказки из зала или знатоки будут брать помощь клуба? ..
Прошло почти два дня, а мужики то, видимо не знают...
Но всё равно сдаётся мне, что это ЖЖЖ неспроста....
НачШтаба, наверное на фото не должно быть даты и времени?
В этой АТС нет IP части.
Так, что все лампочки зелёные и желтые на LAN и MNT по барабану
