Сообщение НачШтаба » 27 ноя 2022, 18:38
Михаил, ты уверен, что по барабану? Только не говори, что у тебя также.
Всё равно я сомневаюсь в том, что один порт в коммутатор, а второй на отдельное устройство.
EasyFrag
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение EasyFrag » 28 ноя 2022, 04:45
shkiper516 писал(а):
25 ноя 2022, 08:17
Доброго дня! Если Вам нужна прошивка на изображенную АТС, так и в Инете в открытом доступе такое имеется!
Прошивку на саму АТС я нашел без проблем в инете.
Интересуют прошивки на платы (их найти значительно труднее). Нашел только для DLC16.
НачШтаба писал(а):
25 ноя 2022, 12:39
Не, точно не болтается...
Будут подсказки из зала или знатоки будут брать помощь клуба? ..
Как раз в день выкладывания фото выяснил, что так как на фото быть не должно :)
Сейчас АТС подключена только через LAN.
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение shkiper516 » 28 ноя 2022, 04:53
EasyFrag писал(а):
28 ноя 2022, 04:45
Если у Вас SLC24, то такой прошивы там нет. Если быть точным, то на KX-TDA6ХХХ нет. Как вариант, попробуйте обратиться в АТЦ.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Mike_K » 28 ноя 2022, 13:30
EasyFrag писал(а):
28 ноя 2022, 04:45
С прошивкой для DLC16 всё понятно, аппараты KX-DT 5-й серии подключить можно,
а с какой цель остальные платы обновлять собираетесь?
Сообщение Мэтр » 28 ноя 2022, 14:21
Mike_K писал(а):
28 ноя 2022, 13:30
EasyFrag писал(а):
28 ноя 2022, 04:45
Миша, ну как же, для этих карт были версии 1,2,3,4,5 чем выше-тем лучше ))) а у меня ваще 7 )))
Сообщение Mike_K » 28 ноя 2022, 14:40
Нельзя бездумно поднимать версию ПО на платах TDA6178.
Много подобных кирпичей прошло через сервис.
А централизованный сервис Панасоник сегодня закрыт окончательно, делайте выводы.
Если голова АТС не NS1000 или NSX, то не нужно ни чего трогать.
P.S. Или я чего-то не знаю?
Сообщение Мэтр » 28 ноя 2022, 15:24
Mike_K писал(а):
28 ноя 2022, 14:40
Цели ТС нам неизвестны, может как-раз эта - кирпич сделать )))
EasyFrag
Сообщение EasyFrag » 29 ноя 2022, 09:17
28 ноя 2022, 04:53
В АТС установлены PRI30, DLC16 и 18х ECSLC24
EasyFrag
Сообщение EasyFrag » 29 ноя 2022, 09:23
Mike_K писал(а):
28 ноя 2022, 13:30
Есть еще одна TDE600 (не представлена на фото), и в ней установлены платы ECSLC24 в различных версий (2.002 и 3.004). Хотел выровнять версию данных плат.
Если для ECSLC24 версия ни на что не влияет, то нехай будет так.
Сообщение Мэтр » 29 ноя 2022, 09:56
EasyFrag писал(а):
29 ноя 2022, 09:23
Это Вы так услышали, а сказано было в смысле, что если нормально работает - не трогайте.
