KX-TDA100D и KX-DT333 (по одной паре)
Появилась необходимость подключить системный телефон KX-DT333 вместо обыкновенного телефона KX-TS2350 с единственной целью - определение звонившего. Реально ли это? На форумах читал, что так сделать можно, но нужно сделать распиновку разьема RJ-11 на 1 и 4 контакты. Экспериментировать побаиваюсь, хотелось бы услышать мнение специалистов.
Re: KX-TDA100D и KX-DT333 (по одной паре)
Мнение специалистов отражено в мануале!Phantom писал(а): ↑07 дек 2022, 06:03 Добрый день.
Каким образом на Вашу АТС подаются внешние линии?
Внешние линии подаются на плату CLCOT8 (KX-TDA1180). А причем здесь внешние линии?)
Вы озвучили цель - определение звонящего. Звонки с внутренних линий определяться будут! А вот с внешних, если это аналог, под вопросом.
Да, аналог. Внешних определять не обязательно, тем более Ростелеком что-то мудрит на линии, пока не подключишь опцию АОН. Без нее определяются внешние номера крайне редко. Так вот, чтобы не лопатить инструкции, подскажите пожалуйста распиновку. Первый и четвертый контакты, RJ-11 подключать в разьем TO TEL на системном телефоне, а иную настройку порта в АТС нужно делать?
Какое расстояние от АТС до места, где установлен KX-TS2350?
Как сделана проводка от АТС до места, где установлен KX-TS2350? Если лапша, работать не будет.
Дело не в распиновке. Это совершенно разные аппараты. АТС перепрограммировать придётся. Читайте мануал.
Проводка идет с третьего этажа на второй, без пересечений с высоковольтными линиями. Протяженность 20 метров, максимум. Кабель витая пара, 2-х парный, но используется только одна пара проводов.
Мануал какой именно? Не вопрос, прочитаю. К системному телефону, к АТС или к плате?
