HDB3 на Panasonic
Благодарил (а): 299 раз
HDB3 на Panasonic
Коллеги, приветствую Вас! Не подскажете, где включается коддинг HDB3 в PRI30?
Re: HDB3 на Panasonic
Насколько знаю, в PRI30 по умолчанию установлено HDB3 и не меняется.
Для PRI23 можно менять этот параметр.
Принято, спасибо. Оператор просто кобенится. Присылает ошибку, что канал занят, а комментирует это тем, что HDB3 коддинг не включен
Гм, в ТУ на подключение этого потока что написано?
Проблема оказалась совсем в другом. Изначально ответ провайдера был таким:
CO->PBX No.198 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/04 19:07:58
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:002D (D)
Cause: 82 A2 00 00 00 00
Cause Value= "#34 No channel available"
Location= "public network serving the local user"
02 01 B4 D2 08 02 80 2D 5A 08 06 82 A2 00 00 00
00
Их комментарии были типа:
1) не тот лайн кодинг
2) не корректный сетап
3) некрасивый А-номер
Выяснилось, что у клиента всего 16 каналов по договору. А станция по умолчанию выходила на 30-й gigi (это я над собой смеюсь. Надо было первым это проверить)
