И???
Мэтр писал(а): ↑13 фев 2023, 11:21И???
Коллега, дальнейшая дискуссия с ТС бесполезна, ему выдан допуск в ЗР. pfff
shkiper516 писал(а): ↑13 фев 2023, 12:56
Я в принципе не против каких-либо пропусков (аусвайсов) в ЗР, когда это действительно нужно и продуктивно.
А тут, ХЗ. ТС такой спец, что определил, что "последняя прошивка" устранит то, что АТС "не хочет с SIP-транками работать"?! Это был риторический вопрос (не требующий ответа).
P.S. ОК, раз модер сказал, то никаких дискуссий с ТС. hi
Miha
Re: Закрытый раздел
Сообщение Miha »
Поделюсь фотками своей АТС-ной стойки )))
Вот что мне досталось по наследству (при этом я в АТС слабо что понимаю), от TDE почти отказались и перешли на NS-1000, теперь пытаюсь связать NS-1000 с Asterisk, а TDE возможно придётся утилизировать после того как приедут два KX-NS8290CE PRI адаптера.
Не пойму почему две фотки повернуло pardon
Re: Закрытый раздел
Miha писал(а): ↑17 фев 2023, 07:08 Поделюсь фотками своей АТС-ной стойки )))
А если нет понимания в АТС, для чего Вам форум? Ликбеза тут нет!
Miha
Re: Закрытый раздел
Сообщение Miha »
В том то и дело, что понимания пока мало, но работать теперь с АТС только мне, а тут ещё и кластер из двух CUCM, так что придётся учиться )))
Благо какие никакие а мануалу я уже по находил, помаленьку начинаю вникать что да как, но вопросы всё же возникают, а спросить не у кого, вот и попал к Вам.
У вас АТС упало drag
Miha
Сообщение Miha »
Я вот тоже не понял, почему при загрузке фото, пора повернулась на бок as8
philimonov84
Сообщение philimonov84 »
Доброго дня всем.
Дошли руки навести порядок с АТС, ссыкотно но решил прошить и пересобрать провода.
Пустите в закрытый раздел.
Ну и в соответствии с правилами попадания в закрытый раздел делюсь фото.
за "кабель менеджмент" стыдно)
philimonov84 писал(а): ↑17 фев 2023, 11:42 Доброго дня всем.
У Вас TDE, прошивки есть в Инете в открытом доступе! Или просто лень искать? Да и никаких "волшебных" программок или инструкций в ЗР нет!
