Исходящие вызовы
Исходящие вызовы
Предупреждаю сразу - познания в настройке и терминологии атс не столь обширны.
Имеется настроенная атс ns500. Подключены два городских аналоговых номера на плату lcot6 с последующей переадресацией на внутреннюю группу, а так же gsm шлюз с сим картой мобильного оператора, который так же переадресовывает входящий на внутренний номер.
Проблема заключается в том, что при исходящих звонках с трубок, куда идут городские номера, вызов идет с номера мобильного оператора. Собственно, как сделать,чтобы исходящие звонки шли через городские номера?
Re: Исходящие вызовы
И что-же нам с Вашим предупреждением делать?spectre23 писал(а): ↑10 фев 2023, 15:20 Добрый день!
Запретите исходящую связь на СО, к которой прикручен GSM-шлюз. "Покурите" мануалы - там всё есть! Поищите в Инете инструкции по программированию АТС для "чайников", они тоже есть! Это, если есть желание хотя-бы минимально освоить АТС.
А если нужна инструкция "Step - by - step" и лень разбираться с мануалами, проще пригласить специалиста (естественно, за деньги) по месту нахождения Вашей АТС.
Умеешь ты СРАЗУ страха напустить!
Абоненту присваивается COS 4-1-1shkiper516 писал(а): ↑10 фев 2023, 15:40 Собственно, как сделать,чтобы исходящие звонки шли через городские номера?
COS-у присваивается TRG 2-7-1
TRG-у присваивается городская линия 10-1
Вот если бы не ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, то и не помог бы. А так подссыкнул маленько и помог
Вы оказали ТС "медвежью услугу", вместо того, чтобы он постарался сам разобраться с базовым программированием АТС
MaKEnK
- Паладин
почти согласен, но что бы у него все заработало. мануалы придется почитать. чтобы понять что такое COS и накой он нужен.shkiper516 писал(а): ↑15 фев 2023, 07:21Вы оказали ТС "медвежью услугу", вместо того, чтобы он постарался сам разобраться с базовым программированием АТС
Я предлагал ТС поискать инструкции по программированию АТС для "чайников", к примеру, "Амитековскую". Там всё популярно расписано. А так, ТС сделает всё по шаблону и при возникновении следующей проблемы вернется сюда. Зачем плодить лентяев и любителей халявы?
Ну или здесь бы выложил. Человечеству помог быshkiper516 писал(а): ↑15 фев 2023, 07:21 Вы оказали ТС "медвежью услугу", вместо того, чтобы он постарался сам разобраться с базовым программированием АТС
