недоступны вн. номера через тоновый режим
Art4es
Сообщение Art4es »
Ситуация следующая:
АТС Panas- kx TDE200
Аппарат Panas- kx t7665
При совершении звонка из вне на свой номер после ввода внутреннего номера абонента (если знаете внутренний номер введите в тоновом режиме), дозвониться получается не на все номера. Выражается это в следующем: гудки в трубке есть, но аппарат абонента молчит (звук естественно включен) либо вообще срывает на короткие гудки (аппарат не занят, стою рядом с ним). В тоже время спокойно дозваниваюсь на соседний аппарат. Если совершаю звонок из вне, дожидаюсь ответа секретаря и прошу перевести на нужный внутренний, все работает отлично, звонок проходит. Так же и из внутренней сети через секретаря все работает.
Прошу подсказки куда копать?
Re: недоступны вн. номера через тоновый режим
2-7-1 "Дополнительное устройство & Другие внутренние линии"
Art4es
Сообщение Art4es »
vda писал(а): 23 сен 2019, 07:21 2-7-1 "Дополнительное устройство & Другие внутренние линии"
Спасибо!
Там все открыто все разрешено. никаких ограничений нет. так же 2-7-2 тоже блокировки нет...
Поменяй ему внутренний номер и проверь еще раз. Есть подозрения, что где-то DTMF теряется
Art4es
Сообщение Art4es »
vda писал(а): 24 сен 2019, 08:12 Поменяй ему внутренний номер и проверь еще раз. Есть подозрения, что где-то DTMF теряется
Номер сменил, звонок проходит, вернул обратно, та же история.
"Есть подозрения, что где-то DTMF теряется" видимо да, что с этим делать? куда смотреть дальше? pray
Линии городские какие? Шлюз?
Art4es
Сообщение Art4es »
vda писал(а): 24 сен 2019, 09:38 Линии городские какие? Шлюз?
Стоит шлюз провайдера Tenor AX NET
Вот он режет тон. К гадалке не ходи old
Art4es
Сообщение Art4es »
vda писал(а): 24 сен 2019, 10:46 Вот он режет тон. К гадалке не ходи old
Спасибо. Буду с провайдером общаться.. smoka
Art4es
Сообщение Art4es »
Провайдер исправился=)
Спасибо за помощь! hi
