SIP транк с РОССТЕЛЕКОМ
DenFed1976
- Без страха и упрёка
Здравствуйте !! Есть ли у кого нибудь опыт подключения NCP500 к РОССТЕЛЕКОМ по SIP-транк без регистрации. Вызов приходит от РОССТЕЛЕКОМ по SIP-транку, по DIL распределению попадает на нужный внутренний номер, но голос идет только с внутреннего номера в sip-транк, обратно не слышно и через 30 сек, разрыв связи. Вызов в SIP-транк не устанавливается набираю на внутреннем номере 9+11значныйномер, cos разрешает этому номеру вызов только в sip-транк росстелеком, тишина и чере 30 сек. разрыв связи.
Вопрос вот в чем какие настройки нужно сделать на NCP, SIP-транк без регистрации и какие порты на firewall нужно открывать для росстелекомм в случае sip-транк без регистрации. С другими провайдерами sip-транк с регистрацией у нас работает
MaKEnK
- Паладин
Re: SIP транк с РОССТЕЛЕКОМ
вот что гугл говорит https://sysadmins.ru/topic491855-10.html предлагают время регистрации изменить.
- Вассал
1. Со стороны NCP в свойствах системного блока виртуальной платы V-SIPGW16 включить обход NAT, после чего перезагрузить АТС с сохранением конфига.
2. С IP адресов РТ сделать destination nat для UDP портов 5060 - для SIP протокола, и диапазон UDP портов 10000-20000 - для RTP потока.
DenFed1976
DenFed1976
На NCP порт 35060 т.е пробрасываем с порта 5060 на порт 35060, а на SNAT наоборот с 35060 на 5060 ??
DenFed1976
Сделал настройки согласно фото, DNAT проброс портов тоже настроил UDP 5060 на UDP 35060 , входящая связь пошла исходящей нет, завтра буду разбиратьсяTraveller писал(а): ↑21 фев 2023, 05:47 1. Со стороны NCP в свойствах системного блока виртуальной платы V-SIPGW16 включить обход NAT, после чего перезагрузить АТС с сохранением конфига.
а 35060 на 35060 не пробовал?.. а то ведь вруг бац, и чЮдо?
Голова нужна не только чтобы в неё есть! Ею ещё смотрят, слушают и нюхают.
